Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: JTD Temperatura
    piotr9008
    Domyślnie JTD Temperatura
    Witam!
    Moja alfa jadac powyzej 100 kmh trzyma temperature okolo 92 - 93 stopnie.
    przy predkosciach 80 - 90 jest to stale 90 stopni.
    chlodnica nowa, plyn nowy.
    Czy to jest normalne, czy jednak sa to za wysokie wartosci? (Zmierzone komputerem)
    Przy 92C powinien załączyć się wentylator... - więc stale taka temp. nie jest normalna. Masz prawdopodobnie małowywydajna (skorodowaną) chłodnicę i stąd kłopoty z odprowadzaniem ciepła - albo pompa wody się skończyła - wymieniałeś z rozrządem?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    piotr9008
    Chlodnica nowa. Rozrzad bede robil w wakacje to pompa przyjdzie nowa. A moze cos z termostatem jest? Wentylator wogole mi nie dziala musze kupic nowy silnik bo ten jest zaciety na amen i chyba oporniki.
    Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 04-04-2013 o 12:24
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Jeśli nie działa wentylator to myślę że ten układ chłodzenia robi co może i nieźle mu to wychodzi
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rustupl
    Bytom
    156 2.4 '03
    90 stopni to jak dla mnie marzenie !! zawsze mam ok 83, a przy mrozach 80 - nawet termostat wymieniłem na oryginalny z ASO i dalej to samo
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Człowieku... masz walnięty wentylator i z tym jeździsz?
    Wymień wentylator i zrób co należy, a nie zadajesz głupie pytania o temperatury czy nie za duże... przyjdzie lato to będziesz silnik remontować bo Ci "tylko" wentylator nie działa....
    rustupl: mierzone komputerem czy na wskaźniku konsoli w samochodzie? W samochodzie zawsze pokazuje trochę mniej, większość 156 już tak ma jak widziałem niestety... np pokazuje 50 a na kompie już dawno 62, pokazuje 75 a na kompie już 85 itp
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Bytom
    156 2.4 '03
    podaje dane z kompa. Na wskaźniku oscyluje zawsze w okolicy drugiej kreski. Ale już się przyzwycziłem - widocznie tak musi być.
    piotr9008
    A co ma piernik do wiatraka czy tam wentylatora? przy takich temperaturach jak sa teraz wentylator nawet nie powinien sie odzywac, wiec zapytalem czy cos jest nie tak z regulacja temp u mnie. A na lato oczywiscie wentylator bedzie no i klima tez musi byc kolego rustupl chyba lepiej jak sie nie dogrzewa niz przegrzewa wiec nie masz tak zle a pali Tobie wiecej przez to?
    Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 06-04-2013 o 15:43
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
