Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Marchewka po 3,5 tys obr/min
  1. #21
    Bouncy
    no właśnie, gdzie jest ten regulator na pompie cr, da się to samemu ogarnąć, są jakieś poradniki i czemu mi tak bella kopci?
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Da się ogarnąć samemu, nie ma w tym filozofii, regulator jest wkręcony w pompę CR, po otwarciu maski z lewej strony w górnej części silnika jest owa pompa, wkręcony jest w nią regulator na dwa imbusy, jest tam wpięta wtyczka, znajdziesz na pewno. Tu jest manua:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
  3. #23
    Bouncy
    dzięki wielkie dobry człowieku, niech Ci bozia w kartoflach wynagrodzi
  4. #24
    Bouncy
    Jeszcze pytanie, ile kosztuje ten kabel do diagnostyki i czy program na kompa można ściągnąć czy trzeba wykupić?
  5. #25
    viaken - allegro.
    http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
    i ja raczej bym stawiał na zapieczone łopatki zmiennej geometrii. Ale podłącz pod kompa i zobaczymy co pokarze.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 04-07-2012 o 06:39
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Na każdym biegu pali Ci się ta marchewa? U mnie natomiast żadnej marchewy nie ma, ale w okolicy 2,8tyś obr. czuć takie spowolnienie. Na 1 i 2 biegu nie. Odpiąłem przepływkę dużej różnicy na + nie było. Zamówiłem kabel, zobaczymy co pokaże FES.
  7. #27
    Bouncy
    Na razie miałem tak tylko na 2 i 3 jak wyprzedzałem bo na innych biegach raczej tak nie dociskam gazu, ale to nie jest żadna reguła, czasem nic się dzieje, najczęściej gaśnie jak mam już mało paliwa, dlatego myślę że to może być ten regulator.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    NO to bardzo możliwe że zawór, pompa zaciąga syf z dna zbiornika i ww. sytuacja. Między innymi dlatego w dieslach nie powinno się jeździ na rezerwie a żeby auto jeszcze gasło? to musiały byc już opary...
  9. #29
    Bouncy
    Skąd można pobrać ten program do diagnostyki, czy trzeba kupić?
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał Bouncy Zobacz post
    Jest o tym sporo na forum. Ja używam FiatEcuScan (fiatecuscan.net), darmowy z pewnymi ograniczeniami do domowych zastosowań, ale wystarcza.
  1. Świecąca marchewka
    Utworzone przez klemenso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 15:31
  2. Paląca się marchewka
    Utworzone przez ozman w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 14:35
  3. Zapaliła się marchewka :)
    Utworzone przez meflo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 17:34
  4. ...marchewka...ale...
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 16:39
  5. Marchewka
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 00:19
