może i wiedział kto ją uleczy
pozdrawiam
pozdrawiam
Odświerzę temat, żeby nie zakłądać nowego
Ile to jest normalny ubytek płynu podczas upałów. Ja dolałem około 0,5 litra w przeciągu 2000 km. Wydaje mi się że jak było chłodniej, to nie ubywał.
Kolega mający 156 JTD, też mówi że mu ubywa płynu z układu chłodzenia. Poprzedni właściel mojej AR (kolega) mówił, że mechanik powiedział mu, że to normalne i płynu ubywa jak klima pracuje w upały ... Dodam, że pod uruchomieniu nawiewów po postoju czuć przez chwilę jakiś chemiczny zapach...
Układ chłodzenia w AR156 to cisnieniowy układ zamknięty - jak niby z niego ma ubywać płynu??? W mojej alfie przez 3 lata i 80tys km nie ubyło nic, po czym wymieniłem płyn i przez kolejne 1,5 roku i 40tys km również poziom jest o.k. Jak komuś ubywa płynu to ma dwie opcje:
-nieszczelność
-uszkodzoną uszczelkę pod głowicą
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
podłączam się do tematu
mi też ubywa płyn, ale pompe mam wymienioną stan oleju w porządku, uszczelka również pod głowicą w porządku..... ale kwestia chlodnicy jest taka , że jest ona całkowicie przegniła na początku myślałem że ona taka jest już ale jak troszke tu poczytałem to doczytałem o tym białym osadziei jest go pełno a w niektorych miejscach idze wyskrobać lamelki palcem... więc chlodnica do wymiany ale kupie chyba zamiennik są tańsze ale też są dobre
no właśnie ten płyn...też muszę ciągle dolewać, mimo że wszystko wydaje się ok. w ciągu roku zrobiłem nią ponad 50 tyś km i nieustającym problemem jest ubywający płyn. wiec o co caman???
sprawdź chłodnice bo może w niej jest przyczyna a stan oleju Ci się nie zwiększa???? bo jak tak to pompa wody...;/ zobacz na węże układu chłodzącego może Ci gdzieś cieknie???
Sprawdzałem swoją Alfe i okazało się cieknie chłodnica. Trzeba ją wymienić. i teraz pytanie która będzie pasować do mojej AR, w Epera jest to nr kat. 60656716. Na Allegro nie mają zamiennika. Są chłodnice o tych samych wymiarach, ale o mniejszej grubości. Wg katalogu intercar moja powinna mieć wymiar 580x398x42 mm, znalazłem
taką Jest cieńsza. będzie pasować do mojego auta?
w moim przypadku jest tak iż od kupna samochodu przez cztery miesiące płynu chłodniczego nie ubyło mi ani trochę ale po ostatnich mrozach złapało mi temp. i okazało się że w nocy złąpało mi płyn w układzie poczym z początku minimalnie a ostatnio ubywa mi coraz więcej płynu (odnośnie oleju nie dostrzegam aby go przybywało) a ulatniającej się pary spod maski również nie widać
co jest grane proszę o pomoc w tej sprawie
Nie ma siły - musi być nieszczelność.
Podłóż pod samochód jakis czysty duży papier i obserwuj - na pewno znajdziesz, skąd kapie.
Czasem niestety nie chce kapać, a przebiegłe ucieka podczas osiągnięcia temperatury w układzie podczas jazdy, nie wiem na ile da się przeglądnąć chłodnicę w Twoim samochodzie, ale spróbuj znaleźć zawilgocenia na radiatorze, jak nie widać, to tak jak radzi kolega w poście wyżej, trzeba wziąć papier (najlepiej takie zielone ręczniki ze stacji) tyle że ja proponuję poprzykładać w miejscach niewidocznych, dodatkowo poczekaj aż włączą się wiatraki i przejrzyj przewody i spróbuj je trochę "poodginać" w miejscach połączeń, pogoda jest w sam raz na odnalezienie małych nieszczelności - powodzenia
