Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2,0 JTDM
    Cytat Napisał mwowry Zobacz post
    A jak z dostępem do tego? Dużo rozkręcania?
    Nic nie trzeba rozkręcać, pracy na 3 minuty. Ten plastik znajduje się zaraz obok bloku silnika po jego lewej stronie (patrząc en face na silnik). To co musisz nasmarować to gumę, która jest częścią plastiku. Jak lekko poruszasz tym plastikiem to zobaczysz, w którym miejscu jest mocowanie.
    Później podejdę do samochodu to zrobię zdjęcie i podeślę co i jak z graficznym wyjaśnieniem
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał Pandolino Zobacz post
    Udało mi się dzisiaj rano zrobić zdjęcie komory silnika i zaznaczyłem miejsce gdzie trzeba posmarować, aby w końcu nastała błoga cisza.
Nazwa:	alfa 159 silnik.jpg
Rozmiar:	110.2 KB
    Paweł
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mwowry
    Cieszyn, Poland
    Jest 159 1,9 150km...BYŁA AR 147 1.6 TS 120... BYŁ VW GOLF V 1.9TDI
Rozmiar:	110.2 KB
    Paweł
    Przyszedłem zobaczyłem naprawiłem Sprawdziłem - cisza Dzięki wielkie! Pod pracą na parkingu ani 3 minuty
    Jeśli jeździsz fiatem, lub iveco, nie wybieraj się daleko...
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfalover
    Alfa Romeo Giulia Q automat, alfa romeo 159 1.9 TI 193hp by Cinsoft
Rozmiar:	110.2 KB
    Paweł
    Cześć, mam prośbę nie masz może nieco większego zdjęcia tego elementu?Zdaje się że trapi mnie ten sam problem (mam nadzieję,że to tylko to)
    sorry zdjęcie się powiększa,komp miał focha,pozdrawiam
    Alfa... i wszystko jasne
  5. #25
    Dębica RDE - podkarpackie
    wszystko jest identycznie przy 1.9 16V JTD??
  6. #26
    ten filtr jest nieco większy ale sama guma-uszczelka jest taka sama, wystarczy poruszać jak wspomniał Pandolino i będzie wiadomo co "smarować" bo nawet wtedy skrzypi, mała rzecz a cieszy
  7. #27
    patrzylem,poruszalem i niby nic nie skrzypi.Duzy gumowy jakby "korek".Popatrze jeszcze dokladniej.Straszny ma to luz u mnie-bardzo lekko mozna poruszyc gora/dol
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    W Twojej kwestii niestety nie pomogę - nie wiem jak jest w 1,9 JTDm. Niech się wypowiedzą użytkownicy.
    U mnie nie ma dużego luzu - może to różnice konstrukcyjne między tymi silnikami.
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ja obklejałem to mocowanie taśmą izolacyjną tak żeby bolec byłgrubszy i lepiej siedział w gnieździe. To jedyna metoda skrzypienie wtedy ustało i nigdy się już nie pojawiło...przynajmniej do czasu jak sprzedałem 159
    Born to be wild.
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Odświeżę temat. U mnie to puszka rezonatora chodzi bardzo luźno i wydaje mi się, że jest przyczyną dość głośnego ale sporadycznego stuku podczas odpalania silnika. Myślę. ze swoim dnem uderza w rurki od klimy, które biegną pod nią. Pytanie jest moje takie czy ktoś miał już podobny problemik i jak sobie z tym poradzić. Pzdr.
  1. [159] Nierówna praca i kopcenie przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 12:09
  2. Migająca kontrolka świec żarowych przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:28
  3. [159] Niespotykany problem przy uruchamianiu silnika (2.2 JTS)
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 20:57
  4. Zgrzyt przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez piter1706 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 17:03
  5. [159] Szarpnięcie przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez dran w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 10:37
