Pokaż wyniki od 21 do 30 z 50
Temat: Wentylator silnika pracuje cały czas.
  1. #21
    Bełchatów
    w necie lub jakimś lokalnym motoryzacyjnym. Musisz tylko znać parametry przekaźnika.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #22
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    A jak odłącze ta klime to mogę tak jechać w góry czyli 500 km i noc sie nie stanie
  3. #23
    Bełchatów
    Tak możesz jechać tylko oczywiście bez działającej klimy
    Cytat Napisał Majes Zobacz post
    niestety na to wpływu to ja nie mam
  4. #24
    Toruń
    Dzieki wielkie a na tamtego posta to sorry pisze z komórki czasami takie cuda wychodza a jak sprawdzic czy to parownik albo cos innego w tej klimie
    odłączyłem klimę i nic to nie dało podejrzewam że nawalił jakiś przekaźnik albo czujnik. Czy w podszybiu jest jakiś przekaźnik albo co mogło się stać na kompie pokazała mi tylko błąd P0481 obwód wentylatora chłodzenia 2 co to dokładnie jest ???
  5. #25
    Bełchatów
    Rozumiem że wypiąłeś wtyczkę z presostatu ?
    Poniżej wklejam Ci schemat układu.
    Przekaźnika na pewno nie masz sklejonego, bo inaczej wentylator działałby nawet po zgaszeniu samochodu.
    Napisz który bieg wentylatorów się uruchamia : 1 czy 2.
    Jeśli wypiąłeś wtyczkę z presostatu i dalej pracuje, to sprawdź czy nie masz przetartych kabli i styku do masy pomiędzy presostatem K10 a ECU M10.
    Ten błąd oznacza teoretycznie usterke drugiego biegu wentylatorów. Sprawdź przekaźniki I i II biegu i ewentualnie zamień je miejscami. Zobaczymy czy coś sie zmieni.
Nazwa:	wentylator.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 18-01-2013 o 17:17 Powód: Nie dodał się schemat
  6. #26
    Toruń
    tak wypiołem wtyczkę i nic chyba że to nie to jak zamieniłem miejscami i nic to nie dało jak odłączyłem przekaźnik ten bliżej lampy to wentylator się wyłączył a jak wsadziłem na nowo to załączył się i chodził na nowo wentylator na chyba 2 biegu. Czy przyczyną mogą być czujniki które są przy chłodnicy (są 2 na dole i u góry)??
  7. #27
    Bełchatów
    To nie sa czujniki tylko rezystory dla I biegu wentylatora. Skoro odłączyłeś presostat i dalej działa, to albo masz uszkodzenie wiązki albo coś z czujnikiem temperatury jednak.
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    2bieg odpalany jest bezposrednio z czujnika w chłodnicy (nie ma takowego?) bez ingerencji w regulatory obrotów.
    regulator dla 1 biegu spinany jest razem z kompresorem, ale jest za presostatem. odepnij czujnik w chłodnicy i pewnie staną wentylatory
  9. #29
    Toruń
    może ja nie odłączyłem presostat macie może jakieś fotki gdzie to jest ja odłączyłem wtyczkę która jest wkręcona w klimę ( miejsce to znajduje się przy lampie od pasażera z przodu tam gdzie leje się płyn do spryskiwaczy czy jo jest presostat?? fajnie by było zobaczyć jak to wygląda i gdzie to jest. a co do tych rezystorów to jak styki są zaśniedziałe to może być takie objawy??
  10. #30
    Alfa Romeo 166
    Rezystor reguluje Ci tylko 1 bieg.
  1. [159] Wentylator chłodniczy nie wyłącza się, działa cały czas ...??
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 16:31
  2. Wentylator nawiewu chodzi cały czas na 3-4 biegu
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 15:20
  3. [GTV Spider] Bezpiecznik F15 pali cały czas
    Utworzone przez DominikWrc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 19:56
  4. Wentylator pracuje po wyłączeniu silnika.
    Utworzone przez remila w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 14:18
  5. cały czas działa klimatyzacja
    Utworzone przez adrianek0710 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 12:43
