Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 110
Temat: P0201 i P0500 - poszarpywanie autem 2.0 V6
  1. #21
    PL
    Jak pokazuje ci błąd 1 cylindra to raczej błąd wtryskiwacza. M 2.1 nie widzi cewek w 2.0tb .Po za tym cewki są podwójne jak padają to siada para.
    Przewód paliwowu idzie w dół /prawa strona/ potem w osłonie plastikowej aż do końca .Wszystko prawa strona koło progu.
    Masa silnika lewa strona od lewego nadkola do łapy skrzyni biegów/ masa przykrecona jest od strony koła z kanału bardzo cieżko to zauważyć/
    Sprawdz czy nie poluzowała ci sie sruba od kabla na rozruszniku.
    Koniecznie sprawdz olej i jak śmierdzi benzyną to wymiana.
    Dla pewności co jej dolega
    to
    1 wepnij tylko benzynę /jak masz wtryski lpg pb na wtyki/
    2 jak masz cietą wiazkę to wypnij wtykę od LPG i zrób mostki we wtyce./opis pinów jest w dziale LPG szukaj mojego postu/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    O tym że mogło spieprzyć kompa gazu i waliło jedno i drugie naraz też pomyślałem. Ale mam na tyle głośne wtryskiwacze gazowe że potrafie rozróżnić dźwiek pracujących benzynowych i gazowych - to bym wykluczył ale sprawdze. Póki co - rozrusznik tylko cyka więc i tak i tak bida.
    Jutro laweta, w sobote pewnie dopiero sie wezme ale bedzie już stało w garazu to troche śnieg zleci chociaz.
    Cewka w TB podwójna? Tzn że co? Bo ja tam widze jedno całe badziewie zalane i 6 przewodów wychodzących z niej.
    A co z wyjęciem rozrusznika? Słyszałem póki co na razie że droga przez męke...
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał maestro Zobacz post
    Czemu mnie nie tknęło że przy jeździe na gazie śmierdzi paliwem?! Przecież wtryski wtedy nie pracują - musi być wyciek
    Sprawdź przewód paliwowy wchodzący do listwy wtryskowej. Ja maiałem podobnie. W aucie nawet podczas jazdy na gazie było czuć benzynę, najbardziej jak był zimny i tylko na postoju np. na światłach. Okazało się, że przewód który wyglądał dobrze puszczał zapach pb. Może Ci to pomoże. od tego przewodu dalej na dól idzie taki mniejszy do baku. A tam jest spore ciśnienie i wystarczy mikroskopijan dziurka. Najprościej podnieś maskę i "niuchaj" gdzie bardziej czuć. Mi się tak udało
  4. #24
    Alfa Romeo 166
    No własnie pod maską nigdy nic nie śmierdziało. Ale czasem jak zimny było czuć woń, ale woń a nie smród jakbyś rozlał dookoła kanister etyliny.
    Straszą mnie przestawionym rozrządem... Już sie nastawiam na najgorsze...
  5. #25
    Strzelin
    Tak, dwie cewki zalane w monolit.
    Tak jak Ci pisałem. Lekko nie jest. Wykręcanie całej śruby w pozycji niemal akrobatycznej obracając o 1/6 obrotu (albo mniej) nie jest miła ale to tak tylko ta górna śruba.
    Wydaje mi się że skoro auto chodziło to sam rozrząd się nie przestawi. Chyba że luźny pasek - to możesz sprawdzić. Ale TB nie jest tak wrażliwy na ustawienie rozrządu jak 24V więc bym nie tragizował. Tak czy siak rozrząd do V6TB i tak jest o połowę tańszy niż do 24V.
    Najpierw przyjrzyj się tym przewodom paliwowym. Na razie za dużo tu debatujemy a za mało sprawdzania przy aucie.
  6. #26
    Alfa Romeo 166
    Chwilowo czekam aż znajomy znajdzie wolną godzine i podjedzie z lawetą.
    To co moge sprawdzić pod domem - to tylko tyle że otwieram maske. Pamietać trzeba że mam niskie auto i chocbym chciał to nic nie zobacze. Widze tłustą grodź jak już prawie mi znika z oczu wiec na bank tam coś musiało paść, może gdzieś zawadziłem o coś twardszego niż śnieg i cóż.
    Śrub od rozrusznika ile jest? 3? Wychodzą w strone skrzyni czy w strone rozrządu? Płaska grzechotka sie nada? Jaki klucz do przewodu zasilającego rozrusznik? Wzbudzenie też jest przykrecane czy na wsuwke?
    Nie sprawdziłem póki co na razie tego czy w oleju jest benzyna - taki scenariusz tez biore pod uwage. A najgorszy temat to ten wtryskiwacz - kupie jedną sztuke? Pewnie całą listwe a i tak nie ma pewności że bedzie dobrze.
    Myśle czy na gazie też by szarpało.
  7. #27
    Strzelin
    Śruby wychodzą w stronę rozrządu. Płaski banan oczkowy. Przywiązany do ręki
  8. #28
    Alfa Romeo 166
    Nic płaską grzechotką nie podejde? No cóż.
    Laweta w sobote.
  9. #29
    Strzelin
    Zapomnij..... Musi być banan, zobaczysz dlaczego
  10. #30
    Alfa Romeo 166
    Najwyżej sie poświęci jakiś klucz
  1. Brak pomysłu błedy P0201-4
    Utworzone przez korokines w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2018, 22:58
  2. p0201-4 błąd obwodu wtryskiwaczy - uszkodzenie ECU
    Utworzone przez sumka33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 16:43
  3. lekkie poszarpywanie silnikeim
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 16:37
  4. Poszarpywanie podczas jazdy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:41
  5. Błędy P0443 i P0201 do P0204 Co z tym zrobić?
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 18:57
