Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Odważnik, balast, przeciwwaga z tylnej prawej strony
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał fajf Zobacz post
    bo nie mogles miec skoro wystepuje tylko w spiderze
    swoją drogą ciekawe jak będzie z podwojnym wydechem bo niebawem wlasnie bede zakladal duplexa, a wolalbym hantelki nie demontowac (o ile mam, bo nie zagladalem tam) bo po cos ona jest i cos ta masa ma dawać...
    no to załóż centralną rurkę
  2. #22
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    kurcze zasugerowałem się modelem który składałem, co ciekawe w model AR Gtv taka dodatkowa hantelka była bo pamiętam dokładnie jak ją malowałem i wklejałem, a to przecież nie był Spider.
    aha jak nie chcesz się jej pozbywać to zawsze możesz ją wozić w bagażniku
  3. #23
    Bartek_P
    Czyli z dwururą tego nie ma, tak? Balast zamiast drugiej puchy tłumika? Żeby to w F! jeździło to ok, ale w cywilnym wozie ?
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    w plastikowym modelu Tmiya, w Gtv jest ten element ujęty nawet jako osobna część do pomalowania i przyklejenia
    nie pamiętam, żeby to u mnie było, ale sprawdzę z ciekawości, jednak jutro, bo dzisiaj nie będę jeździł swoim autem
    verdebiancorosso
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    Cytat Napisał Bartek_P Zobacz post
    to nie jest balast zamiast drugiej puchy tłumika, bo ta niewiele waży, gtv spider nie wychodziły z fabryki z podwójnym wydechem i teraz rozważam czy drugi wydech się zmieści razem z balastem, czy balast trzeba będzie wyjąc i jak wtedy będzie się auto zachowywać np w zakrętach (choc to chyba nie jest dociązenie, bo i aku i kolo dojazdowe są po tej samej stronie wiec juz troche ważą a po przeciwnej nie ma za wiele.
  6. #26
    Bytom
    koło masz z boku? fabrycznie jest na środku przykręcone do ścianki
    poniżej strona z instrukcji modelu Gtv, rysunek 9, pozycja A33
Nazwa:	10002243z4.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
    zamontowane po prawej stronie samochodu, trochę dziwna rzecz, ale chyba musi być, skoro producent to umieścił
    verdebiancorosso
  7. #27
    Kalisz
    sorki faktycznie kolo jest na srodku
    ale z Twojego wysunku wynika że sztangielka jest po stronie wydechu a nie po przeciwnej jak sądziłem.... chyba bede musiał zajrzeć pod auto
    Ostatnio edytowane przez fajf ; 06-02-2013 o 18:02
  8. #28
    Bytom
    jest po drugiej
    wydech idzie na lewo, a ciężarek jest po prawej, a na rysunku jest auto do góry kołami pokazane
    verdebiancorosso
  9. #29
  10. #30
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    Panowie blagam ogarnijcie sie. Jaki ciezarek aby wyrownac mase auta? Zastanowcie sie co w takim razie co powinno sie dziac jak jezdzicie bez pasazera. Albo jak wrzucacie zgrzewke piwa do bagaznika na prawa strone...To na pewno takiej funkcji nie spelnia
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
  1. dzwonienie z prawej strony
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 16:06
  2. Głośne uderzenia z tylnej prawej strony
    Utworzone przez Dellios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 20:48
  3. [155] Odważnik na prawej podłużnicy
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:56
  4. Piszczenie z prawej strony
    Utworzone przez murek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 12:29
  5. [GTV Spider] Coś tłucze na tylnej osi z prawej strony.
    Utworzone przez teflon w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 21:38
