Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Xenon swieci bardzo nisko
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał freeman67 Zobacz post
    Podepne sie pod temat.
    a czy to normalne że prawy xenon w dość szerokim zakresie się podnosi i opuszcza a lewy bardzo delikatnie ruchy wykonuje? tzn mały zakres?
    jak masz tak to masz, albo źle wyregulowane silniki, albo źle wpięte
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Dziś dotarł założyłem ten kabel który polecił mi jaboleq. Zrobiłem tez test lamp i chodza obie w kazdym zakresie jednak nadal patrzą w dół. Sprawdziłem błędy i cały czas pojawia się błąd tylnego czujnika , sprawdziłem tez napięcie czujników w fesie i pokazało przód 2,66V a tył 0,02V wiec jak mniemam tylni czujnik do wymiany
  3. #23
    Pruszków
    Alfa Romeo 3.0 v6 SPORTRONIC
    Panowie, czy soczewki mogą wypiąć się z zaczepów i dlatego świeci za nisko ?
    Jak powinny być zamontowane żarówki, tym cycuszkiem do góry czy do dołu ?
  4. #24
    Strzelin
    Cytat Napisał Cossi86 Zobacz post
    Mogą.
    Do wycięcia. Proste. Nie da się ich źle założyć chyba że na chama wbijesz.
  5. #25
    Wrocław, Poland
    Stawiam na źle wpięte silniczki, masz opór jak je wkładasz, do montażu muszą mieć max wyciągnięte prowadnice,
    Jest Spider 3.0 V6
  6. #26
    Pruszków
    Prowadnice są max wykręcone ale nie da się ich zaczepić (nie ma żadnego oporu).
    Wydaje mi się że po prostu odbłyśnik jest wypięty i dlatego nie mogę wpiąć silniczków.
    Lampmy xenonowe.
  7. #27
    Strzelin
    Może koszyk jabłka jest połamany? Gdyby odbłyśnik się wypiął to widziałbyś że soczewka się rusza. Trudno tak przez neta ten problem rozwiązać. Po prostu trzeba lampę wziąć w łapę i obejrzeć. Jak to nie pomoże to rozmontować ją.
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    samo to tak latwo sie nie wypnie, chyba ze auto bylo walone i klosz dostal i byl klejony na szybcika ale to widac ! ... rozbieralem obie lampy i w kazdej byl opor zeby czesc odpowiedzialny za regulace ( ten caly srebrny srodek) wypiac z zaczepow bo sama soczewka z odblysnikiem jest na stale do tego przykrecona i nie ma bata tam sa sruby i mocne zaczepy ! to sie samo nie wypnie, dlatego obstawiam silniczki- wyciagnij go i wloz w ten otwor maly palec( srubokret) i poruszaj i zobacz czy lampa wewnatrz sie porusza gora dol, silniczkiem krecisz az trzpien wyjdzie na maksa ( w silniczku uslyszysz klikniecie) i to montujesz w lampe slizgajac po dolnej krawedzi otworu ( wez lustereczko i zobacz jak mocowanie w srodku jest zbudowane od dolu jest taki wypust)
  1. Xenon nisko świeci AR 147
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 14:08
  2. [145] Sprzęgło bierze bardzo nisko
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 17:55
  3. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  4. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  5. Xenon raz swieci raz nie...:(
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-03-2009, 09:22
