Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 51
Temat: Przegrzewanie się silnika! V6 2.5 - Wielki problem = mało czasu
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    650g jest po fl 700g z przed fl.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Marek jest na zlocie 166, ale on miał dokładnie to co ty, właśnie przez zbyt dużą ilość czynnika w klimie.
    Co do tego, że V6 grzeje się w przy klimie w korkach do 100 st to się nie zgodzę, jeździłem kilkoma i nigdy nie miałem z tym problemu.
    Jeśli masz ori chłodnicę to ją wymień, 10 lat to max dla chłodnicy w V6.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Plukanie ukladu w Twoim przypadku nie zaszkodzi,a kosztuje relatywnie malo.Wykonaj to i napisz..Pisales ,ze chlodnica niedawno byla zmieniana.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    NIE - Nie pisałem nigdzie, że chłodnica NIE była zmieniana. Chłodnica jest Oryginalna! <-- ktora chyba wlasnie umiera. Od przedniej strony brakuje jej na dole kilku centrymetrów żeberek, a od środka widać róźne jasno zielone wgniecenia.
    Wieczorem zrobiłem rundkę jeżdżąc spokojnie z klimatyzacją - temperatura również podniosła się nieznacznie.
    Co do plyniu chlodniczego - przed tymi problemami zauwazalem dosc taki minimalny ubytek po kilku miesiącach jeżdżenia... dlatego bardziej z ciekawosci chce zagladnac do okolic nagrzewnicy.
  5. #25
    Wielkopolska
    Wymien chlodnice jak plukanie nie pomoze!
  6. #26
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Sorry, musiałem pomylić z innym wątkiem! Jeśli chłodnica ori to na 95% jest do wymiany i nawet bym nie szukał teraz innych przyczyn. IMHO nie ma sensu płukać - szkoda kasy. Wymień i będziesz miał po kłopocie
    Przerabiałem to samo w mojej 2.5 - po wymianie chłodnicy np. klima zaczęła lepiej chłodzić (podczas dużych upałów)
  7. #27
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ok Dziękuje wszystkim za pomoc. W poniedziałek auto oddaję do serwisu na wymianę klimy.
    PS: czy u was też w V6 2,5 - po dolaniu płynu na Maxa po chwili - spada na poziom minimum i utrzymuje taki poziom?
    Wczoraj dolałem płynu na maxa - przejechałem 100 metrów i aktualnie poziom osiągnął minimum...
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    To chyba normalne - zalałeś, pojeździłeś i część z tego co zalałeś wypełniła chłodnicę. Tak chyba się robi - zalewa, jeździ do otwarcia dużego obiegu i dolewa/uzupełnia
    Ja u siebie w JTD też tak wymieniałem płyn w chłodnicy (jak wymienialiśmy termostat to od razu płyn). Lałem Prestone.
    @ Mój ALF
  9. #29
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Miałem tak dopóki nie wymieniłem cieknącej nagrzewnicy, myślałem że poprostu się wylewa. Po wymianie cały czas trzyma poziom MAX i niemam już problemu z dolewaniem.
  10. #30
    No to wszystko stało się jasne! Po pierwsze ubywa ci płyn: ucieka nagrzewnicą
    Mam ten sam motyw w mojej 2.5 (trzyma minimum, jak dolejesz - ucieka)
    Po drugie masz chłodnicę ori, czyli prędzej czy później do wymiany. Obie te rzeczy powodują przekraczanie temp. w korkach i przy dużej prędkości na autostradzie (w upale jak polecisz 150-160 to po jakimś czasie też temp. powędruje powyżej 90).
    Jest jeszcze szansa, że tak jak pisze Barat "wciągnęło" ci płyn do chłodnicy, ale szczerze... ni liczyłbym na to
    Dolej jeszcze raz i zobacz czy zejdzie (tylko pamiętaj, że gdzieś to wypływa..) albo - wyciągnij filtr pyłkowy i zobacz czy nagrzewnica nie jest mokra.
  1. Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:53
  2. [145] Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Utworzone przez pwwkla w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 23:03
  3. Przegrzewanie silnika 2,5
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:07
  4. [75]Przegrzewanie silnika, wentylator wariuje 1,8IE
    Utworzone przez romski w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 22:34
  5. Osłona silnika a przegrzewanie się silnika.
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2007, 15:15
