Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: różnica między tymi silnikami
  1. #21
    Była: Alfa Romeo 156 2.4JTD 100kW sedan 99' Obecna: Alfa Romeo 166 2.0 TB 151kW 99'
    Kolego to moze ty zanim zaczniesz doradzać troszke się podszkolisz, pracuje w warsztacie samochodowym i juz niejedna turbinę widzialem, zawor overboost to zwykly zawor upustowy który otwiera się przy zbyt dużym ciśnieniu i uwalnia część ciśnienia żeby nie doszlo do przeładowania, można go rozpoznać po tym że jego "gruszka" jest zamontowany rownolegle do osi wirnika, zaś turbina ze zmienną geometria nie posiada takiego zaworu a gruszka która steruje zmienna geometrią jest zamontowana prostopadle do osi wirnika, zmiana geometrii polega na tym że ciśnienie doprowadzone jest do gruszki, ta popychaczem przestawia kierownice powietrza (czyli w dużym skrócie klapki między którymi spaliny wpadają do turbiny) i zmieniając kąt wpadania spalin zwieksza lub zmniejsza wydajność wirnika tak żeby można bylo osiągnąć duze ciśnienie doladowania bez tzw. turbo laga.
    Z tego co mi wiadomo to pierwsze egzemplarze 2.4 JTD nie posiadały wogóle zmiennej geometrii (i taką właśnie turbine widać na rysunku w eperze w zakladce dotyczącej CF2)
    Wedlug mnie calym problemem jest tu to że utarlo się że CF2 to 100kW a CF3 to 103 i 110kW, tak naprawdę te oznaczenia mowią tylko o tym jaką normę emisji spalin spelnia dany silnik, nawet w EPERze nei stosuje sie takiego nazewnictwa tylko M2 dla 100kW i M4 dla 103 i 110 (M1 to 1.9JTD 105, M3 to 1.9JTD 110 zaś M5 to 1.9JTD 115)
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Nie utarło się tylko ,chodzi o emisję spalin euro2 i euro3 , dlatego w 2001 r zmienili osprzęt i wyszedł silnik 140km . Zawór upustowy nazywa się westgate, i występował w silniku cf2 montowanym tylko w Fiacie Marea i Lanicii Lybra. Zmienna geomeria w 140km jest sterowana tym zaworemZałącznik 105991masz taki?
  3. #23
    Zawor upustowy wastegate występowal również w pierwszych modelach 2.4JTD tutaj bardzo lądnie widać taką turbinę http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
    W póżniejszych modelach występowała turbina Garret VNT25 ktora posiadała juz zmienną geometrię, u mnie ta zmienna geometria jest sterowana nadciśnieniem z turbiny a nie elektrozaworem jak w późniejszych wersjach dlatego też od samego początku mowię że mój silnik ma osprzęt cf2.
  4. #24
    GŁOGÓW
    Od samego początku próbujesz mi mytłumaczyć ,że cf2 i cf3 mają inne bloki i głowice.
  5. #25
    Nie wiem czy mają inne bloki i glowice, wiem natomiast ze mają inną uszczelkę a moj silnik seryjnie wyszedl z fabryki z uszczelką CF3 i osprzętem CF2 zaś w dowodzie mam 103kW, a moje pytanie dotyczylo tego czy ktoś się już spotkal z taką dziwną wersją.
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Cegłów
    u mnie tez jest taki ulepek silnika,i zastanawiam sie czy mozna zalozyc turbine 140km bo taka posiadam w bd stanie czy jest sens wogole?
  7. #27
    GŁOGÓW
    A w jaki sposób będziesz sterował zmienną geometrią? Jak chcesz podnieść moc , to zrób reemap ze 136km zrobią 165km.
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    ponawiam
    Cytat Napisał daniel375 Zobacz post
    czyli obojętnie który kupie osprzęt swój i będzie ok???
    a czy na silniku jest jakieś oznaczenie nabite albo coś???
  9. #29
    GŁOGÓW
    Kup jak najmłodszy silnik, z najmniejszym przebiegiem.
  10. #30
    Najlepiej bedzie jesli kupisz CF3 z całym osprzętem (wtryski, turbo, kolektry itp.) bo np. często przy próbie wyciągnięcia wtrysków te się łamią i wtedy trzeba kupić nowy wtrysk, albo jeśli silnik długo gdzieś stał bez wtrysków albo świec to na gładzie cylindrów mogła wdać się korozja. Silnik najlepiej kupić z jakiejś walniętej w tył alfy która odpala żeby mieć pewność co do sprawności silnika, wielu handlarzy przywozi z Niemiec silniki których przeszłości nikt nie zna a mogą być np przegrzane albo ze stukającymi panewkami.
  1. [146] jak jest różnica międz silnikami 1.4- 1.6 -1.8 -2.0 TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 03-11-2017, 19:45
  2. [155] Alfa 155 różnica pomiedzy silnikami 1.8 8v
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 00:16
  3. Różnice między silnikami Ts?
    Utworzone przez fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 20:43
  4. Jaka różnica pomiędzy silnikami JTD
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 21:05
  5. [33] Różnice między silnikami 1,3 1,4 1,5 1,7 8v
    Utworzone przez mac1us w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:30
