Strona 311 z 336 PierwszyPierwszy ... 211261301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,101 do 3,110 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3101
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    jeden gość mi mówił że nie może być inny wtrysk.też tak chciałem zrobić.ale czy prawda niewiem.
    ja mam ten sam silnik i mam wszystkie te 0444110276 sprawdz w katalogu Boscha może mogą być i tamte potem moge Ci sprawdzić...Wyjmij wtryski i sprawdz na maszynie. ale napewno nie może być tak że jeden wtrysk jest inny
    sprawdzisz kompresje od razu
  2. #3102
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Witam. Czy mógłby ktoś bardziej znający się na tych tematach, zerknąć na korekty wtrysków w załącznikach? Pierwszy plik to korekty na wolnych obrotach przy silniku rozgrzanym do ok 70 st. C, drugi plik podczas jazdy przy temp. 70-90, trzeci plik to wolne obroty przy temp. 90 st. Po rozgrzaniu widać, że korekty trochę się poprawiają ale wartości na 4 cylindrze i tak moim zdaniem odstają. Czy to normalne, że "na zimnym" wartości korekt są większe a później się stabilizują? Pytam, bo wtryskiwacze były regenerowane, a żadnej poprawy w pracy silnika nie zauważyłem. Silnik zaraz po odpaleniu "na zimno" pracuje baaardzo nierówno, obroty falują a z wydechu kopci na biało/niebieskawo. Przy temp. ok. 70-90 przy lekkim dodaniu gazu zaczyna szarpać, po nagrzaniu szarpania już nie ma i, kopcenia też i silnik pracuje równo. Będę bardzo wdzięczny za analizę bo nie wiem czy regeneracja spartolona czy szukać dalej... Silnik 1,9 jtdm 16 V
    70st.txt
    jazda70-90.txt
    90.txt
    Ostatnio edytowane przez przemopb4 ; 16-03-2019 o 13:53
  3. #3103
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Na jałowych przy 90 stopniach jest OK.
    Ale w czasie jazdy masz korekty ponad 3. Więc nie są dobre.
    Ja bym wtryski zamienił miejscami i sprawdził czy korekta podąża za wtryskiem.
    Jeśli nie masz takiej możliwości, to bym oddał komplet jeszcze raz na sprawdzenie i poprosił o wydruk (bo rozumiem, że teraz go nie masz).
  4. #3104
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Takie coś mam, ale który wydruk do którego wtryskiwacza to nie mam pojęcia.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	34.0 KB
ID:	255837 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
ID:	255838 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
ID:	255839 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	34.3 KB
  5. #3105
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Witam proszę o małą pomoc Co z wtryskiem nr 1 ? Zalać coś do czyszczenia czy oddać do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji. Korekty na biegu jałowym silnik rozgrzany do 90 stopni.
    Wtrysk nr 1: min. -0,77 max -0,65
    Wtrysk nr 2: min. 0,07 max 0,16
    Wtrysk nr 3: min. 0,32 max 0,39
    Wtrysk nr 4: min. 0,19 max 0,31
  6. #3106
    Są w bardzo dobrym zakresie, nie kombinuj.
  7. #3107
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Tak wygląda po pół roku po regeneracji. Jest ok?
  8. #3108
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, bdb.
  9. #3109
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Mógłby ktoś zerknąć na wykres i się wypowiedzieć?
    Podejrzewam, że trzeci wtrysk jest padnięty - zacina się. Zaraz po odpaleniu chodzi trochę nierówno, ale podczas jazdy jest bardzo dobrze. Nie kopci ani na biało ani na czarno, spalanie i moc w normie. Nie bierze oleju. Po rozgrzaniu słychać stukanie/klikanie - przestaje po wciśnięcie sprzęgła albo dodaniu gazu powyżej 1000 obrotów. W zakresie 1200-1500 obrotów są mocne wibracje przenoszone na całą budę. Czasami czuć też lekkie wibracje na postoju.
    Wykres wg mnie dziwny i nie potrafię zinterpretować - korekty na 1 i 2 cylindrze na wykresie odpowiadają wartościom parametrów korekt po lewej. Natomiast dla 3 i 4 w ogóle się nie zgadzają. Dziwi mnie też, że po wciśnięciu sprzęgła zmieniają się korekty na 1 i 2 cylindrze. Z innych uwag to na postoju na 3 cylindrze parametr korekty wynosi cały czas w okolicach +5. Po dodaniu gazu do 1200 obrotów (gdy buda wibruje) i odpuszczeniu widać jak spada on do +1,2 i ponownie wzrasta do +5.
    Wykres robiłem na rozgrzanym. Planuję testowo wymienić 3 wtrysk chyba, że uzyskam tu wiedzę, że przyczyna może być inna.
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	56.4 KB
  10. #3110
    159 2.0 JTDm
    Zrób test jeszcze raz ze zrzutem do excel'a.
    Nie mierzyłeś czasem innych parametrów razem z korektami (zbyt duża ilość danych powoduje, że jest przesunięcie w czasie bodajże i ciężko coś odczytać)? Coś tu jest nie teges.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
