Strona 34 z 36 PierwszyPierwszy ... 24252627282930313233343536 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 351
Temat: Jaki olej do 2.2 jts??
  1. #331
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Cytat Napisał lem60 Zobacz post
    chyba problem z linkiem "Ta witryna jest nieosiągalna"
    a poza tym
    nie wszystkie żródła są pewne
    https://www.youtube.com/watch?v=ffxtK6n105Y
    dlatego pytam gdzie kupić -v sprawdzone sklepy.
    Ja zamawiałem tutaj u człowieka z forum
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  2. #332
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    Cytat Napisał TomSon1991 Zobacz post
    dzięki
    kupiłem jak zawsze w IC
    Alfy trzeba kochać - takie jest prawo
  3. #333
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    Hejka moze doradzicie co zrobic autko AR159 2.2 jts z objawów to przy minusowej temp. zimny silnik po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów mruga mi 12 razy kontrolka oleju na odcinku 200 m potem spokój, jak sprawdziłem bagnet to był na nim gesty jasno szary szlam, po wytarciu i ponownym sprawdzeniu olej był normalnego koloru z tego co sie orientuje to jest to oznaka niedogrzanego silnika, codziennie dojeżdżam autem do pracy na odcinku 7,3 km w jedna strone, olej wymieniałem 11 kwietnia wlałem Penrite Enviro+ 5W40. Nikt ze znajomych w innych markach jak i ja w avensisie z czymś takim wczesniej sie nie spotkał.
  4. #334
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    O ile dobrze kojarzę, ta mrugająca kontrolka pojawia się tylko przy niskich temperaturach i ma na celu poinformować kierowcę, żeby "nie cisnąć gazu do dechy"
    Nie pamiętam dokładnie definicji
    Mnie też przy ujemnych temperaturach mruga przez chwilę.
  5. #335
    mazda 323f, alfa 159 2.2, alfa 147 1.6ts
    Olej Ci nie leci przez czujnik ciśnienia?
  6. #336
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    teraz jest ok tylko przy minusowych temp. tak sie dzieje dodatkowo jak u was ze spalaniem? bo mi jak grzałem silnik podczas odsniezania auta (3 do 5 min) to spalanie zaczynalo sie od 25l (1 i 2 km) 3 km to 17 a na koncu drogi po przejechaniu odcnka 7,3 km pokazuje 11,5l.
  7. #337
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał darko82 Zobacz post
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Chłopaki nie chcę Was martwić, ale to nie jest normal operation. Albo zużyty olej, albo coś nie tak z pompą oleju, albo jak rufens sugeruje - wyciek (przez czujnik bardzo prawdopodobny, chociaż ja z cieknącym czujnikiem zrobiłem 300 km, cały silnik od przodu zarzygany i nie było tej kontrolki, ale to było w październiku więc temperatury jeszcze w miarę).
  8. #338
    Bielsko-Biała
    Wymieniłem olej zaraz po świętach, miska sucha, czujnik nawet nie zapocony. Kiedyś ktoś motyw tej kontrolki mrugającej poruszał chyba w Brerze....konkluzja była związana z temperaturą, smarowaniem itd każdej zimy kiedy w nocy jest kilka stopni (lub więcej) poniżej zera kontrolka mruga przez chwilę. Zanim odśnieżę już nie daje o sobie znać. To moja 3 zima z JTSem przejechałem ponad 70k km. Kupiłem ją zimą i co roku przy mrozie chwilę mruga.
  9. #339
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    silnik jest czyściutki, żadnego wycieku nie ma, kontrolka mrugała w piatek, sobote i niedziele auto stało nastepnie poniedziałek i wtorek były wówczas temp. rzędu 6-9 stopnia na minusie. Na oleju zrobiłem 6tyś a przed zmiana była robiona płukanka silnika. Obecnie jest spokój.
  10. #340
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Hej, w mojej 3.2 zbliża się termin wymiany oleju i jak zwykle dylemat co zalać. Aktualnie zalane jest Penrite 0w40 plus dodatki Archoil.. Coś tam ubywało, ale tak naprawde nie wiem ile poszło przez silnik a ile przez korek (bo ostatnio zauwazylem, ze był mocno przypocony). I nie wiem zostać przy tym 0w40 czy wrócić do 5w40? Skłaniał bym się ku temu 0w40, ale potrzebuje argumentów. Jeśli miałoby zostać 0w40 to:
    - zostawić tego Penrite'a?
    - zalać Millers XF longlife 0W40? - podobno bardzo fajny
    Wrócić do 5w40 i zalać:
    - Millers EE longlife 5W40,
    - Meguin Super Leichtlauf 5W40,
    - Millers Trident 5W40,
    ewentualnie bardziej na "sportowo":
    - Fuchs Race Pro S 5W40,
    - Millers CFS 5W40?
    Co byście polecili?
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. [164] jaki olej???
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 20:56
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. Jaki olej do 156 1.9 16V
    Utworzone przez Cobra w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 21:07
  5. [159] Jaki olej
    Utworzone przez grzyb3288 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 14:41
