Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Trzaski, drgania podczas zwiększania obrotów 159 1.9 JTD 150km
    Alfa Romeo 159 1,9 JTD 150km sedan
    Domyślnie Trzaski, drgania podczas zwiększania obrotów 159 1.9 JTD 150km
    Witam, posiadam AR 159 1.9 JTD 150km sedan, rocznik 2005, kilka dni temu ruszałem normalnie spod świateł, wbiłem dwójkę i zacząłem puszczać sprzęgło, w chwili puszczania pedału sprzęgła zacząłem słyszeć trzaski tak jakby zgrzytnięcie nie wbitego biegu, szybko spowrotem wcisnąłem sprzęgło, lecz trzaski nie ustawały i z czasem zwiększyła się ich częstotliwość, zjechałem na pobliski parking, samochód na wolnych obrotach bez wbitego biegu dalej było słychać trzaski, podczas wciskania i popuszczania sprzęgła w pewnym momencie można było odczuć na nim wibracje, trzaski było słychać niezależnie od wciśniętego sprzęgła czy wbitego biegu, w pewnym momencie uznałem że lepiej jak pojadę z samochodem do domu, musiałem przejechać ok 60km, oczywiście sprzęgło i skrzynia biegów działa bez zarzutu, na początku gdy samochód przyśpieszał do ok 30-40km/h dźwięki ustawały, ale gdy musiałem się zatrzymać na światłach znowu było słychać wyraźnie te trzaski tak jakby jeszcze szybciej, po rozpędzeniu się do stałej prędkości 100km/h odczuwalne były tylko nienaturalne wibracje kierownicy i całego nadwozia, po kilkunastu minutach jazdy przy zatrzymaniu się na światłach dźwięk ustał, ale od tamtego momentu samochód nienaturalnie drżał, od razu pojechałem z nim do mechanika, on wymienił koło pasowe wraz z paskiem (wcześniej już miałem w planach dokonać wymiany ponieważ było słychać cichy pisk), powiedział że sprzęgło i dwumas nie są uszkodzone, samochód dalej drży, przy zwiększaniu obrotów na każdym biegu, wibracje są tym większe im niższe obroty na wyższym biegu, drgania ustają praktycznie tylko wtedy kiedy wciskam sprzęgło.
    W filmie na youtube słychać identyczne trzaski jak u mnie na początku, jako że jestem nowym użytkownikiem i nie mogę dodawać filmów do postów, film wystarczy wyszukać na YT po tytule : " OPEL Vauxhall Vectra C koło dwumasowe do wymiany - broken dual-mass flywhell "
    Starałem się opisać sytuację jak najbardziej szczegółowo, czy ktoś z was też miał taki problem? Na co mogą wskazywać opisane przeze mnie symptomy?
    Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez marcing030 ; 07-02-2020 o 18:07
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pojedź na diagnozę do innego mechanika. To może być koło dwumasowe.
    Dzięki za odpowiedź, w poniedziałek wybiorę się jeszcze raz do tego samego mechanika i wyjaśnię mu że wymiana koła pasowego nic nie zmieniła, jeżeli dowiem się co było problemem, poinformuję was.
    Pozdrawiam.
  1. AR 166 2.4 drgania od 2000 tyś obrotów
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 26-05-2019, 15:50
  2. [Giulietta] Drgania podczas postoju i podczas jazdy
    Utworzone przez CzareQ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-03-2019, 16:41
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 14:36
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 17:29
  5. Drgania podczas jazdy
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 07:46
