Witajcie koledzy. Na desce rozdzielczej mojej 159 1.9jtd pojawił się symbol baterii. Jest to już drugi raz, po tym gdy za pierwszym razem udało mi się rozwiązać problem (czyszcząc po kolei każdy jeden z styków od i do alternatora, oraz terminali baterii). Tym razem sprawdziłem i profilaktycznie przeczyściłem kolejo styki i niestety nic.
Wcześniej rano, symbol baterii pojawiał się po około 2-3 minutach od uruchomienia samochodu - teraz jest na stałe (podejrzewam że spadł poziom naładowania akumulatora do niskiej wartości dlatego swieci na stałe kontrolka)
Następujące spostrzeżenia
- Napięcie na baterii - 11.5V
- Napięcie naterminalach baterii podczas uruchomionego silnika 10.4V
- Wzrosły obroty silnika do około 10 tyś/min.
z rzeczy które wykonałem i sprawdziłem.
- zainstalowałem nowy przewód D+ gdyż mój stary był w opłakanym stanie.
- Sprawdziłem i wyczyściłem przewód z terminala B+ do regulatora napięcia oraz z regulatora napięcia do rozrusznika. Ten przy rozruszniku był mocno zanieczyszczony (miedziana platyna)
- Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce na terminalu dodatnim akumulatora
- Sprawdziłem i wyczyściłem przewód masowy, przy akumulatorze oraz masa na bloku silnika.
Zaobserowałem:
- Na terminalu B+ mam jakieś 200ohm z masą - nie powinno tam być zwarcia do masy prawda ? z eLearn nie mogłem za dużo wyczytać ponieważ mam włoską wersje.
Akumulator jest nowy - kilku miesięczny, więc to bym wykluczył.
Poproszę o pomoc -sugestie.
Odpowiedz z cytatem
