Jasne. Od momentu osiągnięcia temperatury optymalnej, termostat powinien utrzymać taki stan do momentu zgaszenia silnika![]()
Dzięki. Zamawiam więc natychmiast.
Jeszcze mi podpowiedzcie, co kupić. Wahler, Behr,Vermet, Gates?
Ostatnio edytowane przez syfon ; 25-10-2014 o 18:56
dobrze, ze odkopaliscie temat.Ostatnio przez dwa dni zaobserwowoalem dziwne zjawisko u siebie.Wskazowka falowala pomiedzy 90*, a 80* tak jakby nie moglo osiagnac tych 90,a bylem na trasie.Na nastepny dzien i kolejny juz wszystko w porzadku.Nie wiem jak to tlumaczyc.Juz przymierzalem sie do wymiany ale narazie jeszcze poczekam.Nie wiem skad taki stan rzeczy.Musze wpiac sie pod kompa i sprawdzic jak sytuacja wyglada ale wydaje sie, ze jednak jest OK i mial jakas chwile slabosci
dodam, ze termostat wymienialem jakies 3 lata temu i przejechal ok.35 tys.km
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
U mnie w trasie trzyma na wskaźniku 90, raz spadło o grubość wskazówki ale zaraz było z powrotem 90. Po przyjeździe pod garaż podłączyłem pod FESa i pokazał 83 stopnie i przez dwie minuty nic się praktycznie nie zmieniało. Temperatura na zewnątrz 2 stopnie. Termostat nadawasię do wymiany czy jeszcze nie?
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 8V JTDm 2008 DPF out 136 KM 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
ale termostat ma chyba temp.otwarcia wlasnie 83*C ale wskazowka pokazuje 90*C
jak podepniesz FES to mimo ze wskazówka jest na 90 to temp jest znacznie niżej ( nie pamiętam ile )
zapsuty termostat najatwiej poznac w sutuacji kiedy dajesz w palnik wskazówka idzie na 90 a później wrzucasz 5 bieg 90 km/h i patrzysz co sie dzieje. Jak zaczyna opadać to termostat raczej padł. Opada tym szybciej im mniejsza temp na zew.
Normanie, bez względu na warunki atm i sposób jazdy wskazówka po osiągnięciu 90 nie powinna opadać.
Naprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - polskie złomowisko.
Zobaczę co się będzie działo przy temperaturze poniżej zera. Kolega z ASO Fiata mówi że poniżej 80 silnik będzie pracował na tzw. "ssaniu".
wlasnie ja tez mam zamiar jeszcze chwile poobserwowac dziada, a jak bedzie szalal to wymiana
Mam niestety to samo od niedawna, temperatura waha sie pomiędzy 90 a 85, ciekawe jak bedzie przy większych mrozach. Ile kosztuje mniej wiecej wymiana termostatu z robota?
Z tego co pamiętam to z wymianą płynu jakieś pół godziny roboty czyli koło 40 zł robocizna cene tremostatu np Wahlera poszukaj w necie
Płaciłem za wahlera 2 lata temu 160 zl
Paraflu koncentrat plus 2 litry wody destylowanej 135
Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 30-10-2014 o 09:43 Powód: Dodano
