Strona 35 z 37 PierwszyPierwszy ... 25262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #341
    Tak tak. Mogę zdemontować i wysłać panel
    Mam stary zwykły to auto będzie jeździć
    Wymiziane S3 mini!
  2. #342
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - potrzebny wtyk obdII i czekamy do Marca.
    Co masz dokładnie na myśli? Gniazdo obd2 z alfy z kablami i wtyczki do klimatronika?
    Ps. napisałem PW do Bubu z prośbą żeby tu zajrzał.
  3. #343
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - juz całkiem zapomniałem o tej sprawie.
    - chyba nie bedzie potrzebny wtyk do klimatronika, nie widziałem na oczy klimatronika z wersji 02.
    - wysyłam PW do kolegi jaboleq.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #344
    Spoko, jutro wysyłam.
  5. #345
    Cieszę się jak głupi do sera (przydałby sie skaczący emotikon)
    Ale tak na serio to naprawdę sie cieszę.
  6. #346
    - moduł klimatronika już mam na stole.
    - może ktoś podać schemat połączeń do klimatronika od 156, tak aby była masa, + 12 V i linia K w rozbiciu na wtyczki niebieską, białą, zółtą.
    - awarii uległa stacja robocza i instalki ePera, autoDaty znikneły.
    - jak tylko dam sobie radę z reinstalacją systemu i postawieniem programów to zabieram się za moduł.
  7. #347
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    AutoData 3.38 pinologia: 5B ign, 10B - battery, 8B linia K, 14A GND, auto 2.4 JTD rok 2001 - 2003.... tylko jakie to wtyczki, kolory ??? powyżej daty 2003 autodata nie ma już schematów.....
  8. #348
    - moduł odczytany, czekam na potwierdzenie schematu połączeń.
    - a co dalej z tym fantem ?
    - nawet po zaprogramowaniu trzeba się na miejscu podłączyć do liniik K aby zobaczyć czy procesor działa.
    - bo inaczej to będziemy wysyłać do testow zablokowane moduły.
    - tak jest w giuliettcie, wgranie innego wsadu z MA do JTD powoduje zablokowanie procesora.
    - a w tych innych klimatronikach też jest takie okienko z IDC-10, czyli interfejsem J-TAG ?
    - może przez J-TAG-a zgrywać oprogramowanie flasha i eepromu, muszę nad tym pomyśleć.
    - J-TAG interfejs to chyba 25 zł cena.
Nazwa:	95020-0.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
ID:	129430   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima-156 006.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
ID:	129431   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima-bin.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-04-2014 o 18:33
  9. #349
    Opis funkcjonowania
    Centralka układu klimatyzacji M70 jest zasilana poprzez wyłącznik zapłonu (INT/A) na styku 8 złącza A, przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem F6 , znajdującym się dodatkowej skrzynce bezpieczników B98B; zasilana jest bezpośrednio z akumulatora na styku 4 konektora A obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem F10 w skrzynce bezpieczników B1 .
    Centralka układu klimatyzacji M70 zasilana jest także poprzez wyłącznik zapłonu (INT/A) - do styku 7 konektora A w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F4 , znajdującym się dodatkowej skrzynce bezpieczników B98B.
    Po włączeniu świateł pozycyjnych podświetlone zostają wyłączniki sterujące po przesłaniu zasilania do styku 5 konektora A w obwodzie zespołu przełączników pod kierownicą H5 zabezpieczonym bezpiecznikiem F4 w dodatkowej skrzyncebezpieczników B98B .
    Styk 3 konektora A M70 połączony jest z masą.
    Z centralką M70 połączone są czujniki K87 (czujnik dolny prawy powietrza mieszanego - złącze B - i lewy - złącze A), K88 (czujnik górny prawy powietrza mieszanego - złącze B - i lewy - złącze A): styki te otrzymują odpowiedni sygnał masy odniesienia ze styku 1 konektora B i przesyłają sygnały do styków 19, 20, 25 i 26 złącza A M70 .
    Czujnik powietrza wnętrza nadwozia K89 otrzymuje również odpowiedni sygnał masy ze styku 1 konektora B i przesyła sygnał do styku 1 konektora A M70 . Czujnik K89 wyposażony jest w wentylator zasilany poprzez wyłącznik zapłonu, aby mierzyć rzeczywistą temperaturę wewnątrz nadwozia, a nie temperaturę zatrzymanego ciepłego powietrza wewnątrz deski rozdzielczej.
    Czujnik promieniowania słonecznego K90 informuje centralkę o ilości ciepła wytworzonego promieniowaniem słonecznym: zasilany jest napięciem 5V przez styk 6 centralki M70 i wysyła dwa sygnały: do styku 24 dla prawej strony i do styku 33 dla lewej.
    Czujnik obecności spalin (A.Q.S) K64 przesyła sygnał sterujący recyrkulacji (obiegu zamkniętego), gdy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza przekracza określoną wartość progową zanieczyszczeń: zasilany jest na styku 1 w obwodzie zasilanym poprzez wyłącznik zapłonu (INT/A) zabezpieczony bezpiecznikiem F15 w skrzynce bezpieczników B1. ; styk 2 połączony jest z masą, a styk 3 przesyła sygnał do styku 16 konektora A w M70 .
    Czujnik zaparowania K03 zasilany jest na styku 2 poprzez wyłącznik zapłonu (INT) w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F4 w skrzynce bezpieczników dodatkowej B98B ; styk 1 połączony jest z masą, a styk 15 przesyła sygnał do styku 15 konektora A w M70 .
    Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w lusterku wstecznym zewnętrznym P60 : czujnik połączony jest na styku 21 konektora A M70.
    Układ klimatyzacji wyposażony jest w siłownik przysłony recyrkulacji (N82 ), dwa siłowniki mieszania powietrza (N78 i N79) i rozdzielania powietrza (N80 ).
    Siłownik przysłony recyrkulacji N82 sterowany jest przez centralkę M70 ze styków 18, 19, 20 i 21 konektora B.
    Siłowniki mieszania powietrza N78 i N79 sterowane są przez centralkę M70 odpowiednio ze styków 14, 15, 16, 17 i 10, 11, 12, 13 konektora B.
    Siłownik przysłony rozdzielania powietrza M80 sterowany jest przez centralkę M70 ze styków 23, 24, 25 i 26 konektora B.
    Regulator elektroniczny M72 włącza poprzez przesłanie sygnału masy elektrowentylator N85 z różną prędkością: wentylator zasilany jest 'poprzez wyłącznik zapłonu' (INT/A) w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F6 w skrzynce bezpieczników dodatkowej B98B . otrzymuje na wejściu sygnał sterujący z centralki ze styku 22 i wysyła sygnał sprzężenia zwrotnego do styku 9 konektora A M70.
    Elektrowentylator N85 zasilany jest bezpośrednio przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem głównym maxifuse A/C B99 .
    Do styku 18 konektora A M70 przesyłany jest sygnał prędkościomierza z modułu E10 : analogicznie do styku 17 konektora A M70 przesyłany jest sygnał obrotów silnika z modułu E15 .
    Do styku 2 konektora A M70 przesyłany jest sygnał temperatury silnika, który przesyłany jest z centralki sterującej silnika M10 , lub z odpowiedniego czujnika K35 .
    Styk 11 złącza A M70 steruje włączeniem sprężarki Patrz E6021 WŁĄCZENIE TURBOSPRĘŻARKI .
    Z eLearn - może nie dotyczyć tego klimatyzatora tylko wersji przed FL - do po FL ciężko o schematy.
  10. #350
    Witam Bubu321
    Więc tak:
    Ja ma ze 3 klimatroniki - ale tylko w klimatronikach ...4750 DX i ...4760 SX jest to męskie gniazdko wlutowane (pod czarną wsuwką) - w tym pozostałym są pola lutownicze na płytce ale złacze nie jest wlutowane.
    Niebieska i biała wtyczka Cię nie interesuje.
    Wtyczka żólta na schemacie jest oznaczona jako A - i ta Cie interesuje.
    Pin13 idzie na pin9 gniazda OBD2 (pewnie linia K)
    Pin8 +12V po stacyjce
    Pin4 +12V
    Pin7 +12v po stacyjce
    Pin5 +12v właczenie świateł podaje tu 12v
    Pin3 - masa
    Numery pinów są na wtyczce
    W gnieździe na płytce klimatronika pin1 znajduje się w rzędzie równoległym i najbliższym gniazda niebieskiego, blisko krawędzi klimatronika - najdalej od wyświetlacza. Pin13 w tym samym rzedzie - najbliżej wyswietlacza.
    Pin14 w rzędzie dalszym od gniazda niebieskiego - przy krawędzi - najdalej od wyświetlacza, pin26 w tym samym rzędzie najbliżej wyświetlacza.
    Jak zwykle namotałem - ale mam nadzieję że zrozumiale. - a może rys:
    wyświetlacz
    26 13
    25 12
    24 11
    23 10
    22 9
    21 8
    20 7 niebieska
    19 6 wtyczka
    18 5
    17 4
    16 3
    15 2
    14 1
    krawędź
    Jajby co to mam klimatronika ...4750 Dx - czyli angol z gniazdkiem jtag - mogę podesłać do próbnego zaprogramowania (do testów)
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
