Strona 36 z 135 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344454686 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #351
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 06r
    Może napiszesz jaki masz akumulator wsadzony? Jeśli ci dobrze odpala przy minusowych temp.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v - Berlina Grigio Stromboli
    Dpf / Egr / Klapy Off + mod by conmir
  2. #352
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał czahator Zobacz post
    Jaki miałeś w niej aku ?
    Varta Silver Dynamic 85 Ah.
    Kupiłem kiedyś regenerowany rozrusznik z firmy 4starter.eu i mogę ich polecić. Rozebrałem go nawet i okazało się, że faktycznie wszystko jest jak należy. Do tego naprawdę fachowa obsługa telefoniczna.
    Ale generalnie dużo taniej jest zregenerować swój.
  3. #353
    Tarnów
    A ile mocy na rozruch ? 800a ? On jest chyba nieco dłuższy od standardowych, wchodzi normalnie ? Może taki bym kupił.
  4. #354
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest na tej liście: http://www.varta-automotive.com/pl-p...ilver-dynamic/
    Tak, 800 A na rozruch. Wchodzi bez problemu
    We wszystkich autach montuję akumulatory Varty i do tej pory wtopy nie było.
  5. #355
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Z ciekawości, zaobserwowałem ostatnio że przy odpalaniu wskazówka obrotomierza wędruje do 1tys obrotów i opada,
    dzieje się to w momencie zaskoczenia silnika. Wygląda to tak jakbym odpalał auto z lekko wciśniętym gazem.
    Czy któryś z kolegów spotkał się z podobną sytuacją? Dodam że auto odpala bez problemu, niedawno wymieniałem akumulator, wcześniej też kolega z forum wyłączył mi egr.
  6. #356
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, to normalne. Dzieje się tak w niższych temp zewnętrznych. Na rozruch w trudniejszych warunkach ECU dawkuje nieco więcej paliwa.
  7. #357
    Dzięki za info, zastanawiałem sie nad tym, jednak nie pamiętam by wczesniej przy niższych temperaturach tak to wyglądało.
  8. #358
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Zauważyłem u siebie też ten problem ale tylko w przedziale temperatur mniej więcej 0 -10 stopni, kręci ok 4-5 sek. Jak zaskoczy następne odpalenie łapie od razu. Poniżej pali zera i powyżej 10 pali na strzał. Problemu nie ma jak dwa razy podgrzeje świece - pali na strzał. Nie mam dpf, egr, klap.
    Ostatnio edytowane przez ernest159 ; 08-11-2015 o 08:03
  9. #359
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Wymień świece żarowe. Mogą być sprawne inaczej - być może żarzą się od środka grotu lub od końca.
  10. #360
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Problemem może być dawka paliwa/stan wtryskiwaczy. Jeśli wtryski są już zużyte (również przytkane rozpylacze) to rozruch będzie utrudniony. Można to nieco oszukać przez podniesienie dawek paliwa na rozruch.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
