Ostatnio zmieniałem u siebie kolor na czarny fortepianowy, wyszło tak:
Kolego marcinq24 na dniach planuję właśnie wsadzić do siebie kamerę, którędy poprowadziłeś dokładnie kabel przez samochód ? Mam rozumieć, że dziurę w zderzaku trzeba wywiercić gdzieś nad tablicą żeby puścić kable tak ?
teraz: '17 AR Giulia 2.0 TB Multiair Business, Rosso Alfa
kiedyś:'07 AR Spider 2.4 JTDm 20v Exclusive, Nero Carbonio'93 AR 33 1.7 IE 8v, Blu Spazio metalic'06 AR 159 1.9 JTDm 16v Progression, Nero Oceano
'04 AR 147 1.6 TS 16v Distinctive, Nero Metallico'98 AR 156 1.9 JTD 8v Progression, Grigio Chiaro metalic
chodzi Tobie o poduszkę kolanową ? co jest nie tak za bardzo odstaje zamknięcie schowka , czy co?
Przewód poprowadzony od radia pod osłoną boczną deski wyciągnięty przy schowku, a dalej to pod schowkiem pasażera pod boczną osłoną do progu i dpo samego końca czyli do kanapy tylnej, no i tam udało mi się wyciągnąć przewód pod kanapą dalej już byłem pod tapicerką bagażnika, wystarczy delikatnie podważyć na łączeniach i kabel wsunąć. Do połączenia z kamerką w tablicy rejestracyjnej trzeba zdjąć plastikową osłonę na tylnej ściance bagażnika, tam wywiercić otwór najlepiej wybrać miejsce żeby było mniej więcej na wprost otworu od strony zderzaka, przeciągnąć przewody i połączyć z tymi z radia czyli jack video i jeden kabelek który przełączy automatycznie na odtwarzanie z kamerki przy włączeniu wstecznego, aaa no i oczywiście dociągnąć trzeba zasilanie, ja zrobiłem bezpośrednio z lampki wstecznego w klapie, nic nie rozbierałem, kabelek wcisnąłem pod osłonę... doszedłem w miejsce łączeniamożna zasilanie puścić jeszcze gdzieś z miejsca po prawiej stronie w boczku bagażnika są przewody od wstecznego (schemat poniżej przedstawia instalację, trzeba się wpiąć w kostkę D085 C pin2), może jak uda mi się znaleźć to zmienie, ale jak narazie to mi nie przeszkadza.
Pod osłąną tylnego pasa jak zdejmiesz to będziesz miał pełno dziur gdzie spokojnie wkrętarką i wiertłem do metalu przewiercisz grodź i dalej dziura od strony zderzaka.
powodzenia
aaaa kolega smola dał pare zdjęć jak u siebie założył kamerkę, mam tą samą.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1201795
gdzybym miał jeszcze wybór i ponownie kupić kamerę to wybrałbym tą :http://allegro.pl/kamera-cofania-par...150716328.html
Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 15-03-2015 o 21:21 Powód: Dodano
Mistrzostwo świata . Ja myślę o oklejeniu plastików i nawet przez myśl mi nie przeszło ,żeby zrobić ciemny kolor ( ala wersja Ti ) bo w matowym szczotkowanym ciemnym alu czy carbonie traci się kontrast ale czarny połysk wygląda genialnie . Tylko jak to się będzie na codzień użytkować ?? Opalcowania , kurz i inne syfy . Szmatka i poler przed każdą jazdą![]()
Z tej aukcji kupiłem, pewnie i ty też. Nie jest idealnie czarne jak na zdjęciach z aukcji, ale nie jest też tak jak na zdjęciach z telegonu (S5) Może światło z zewnątrz i ustawienia w telefonie powodują ten odcień "czarnego"
http://allegro.pl/3m-folia-aluminium...804967862.html
[QUOTE=marcinq24;1598919]chodzi Tobie o poduszkę kolanową ? co jest nie tak za bardzo odstaje zamknięcie schowka , czy co?
Nie ,poprostu niemam takiej u siebie ,i szczerze to nie wiedzialem ,ze cos takiego jest dla pasazera![]()
Wyszło super aż sam człowiek nabiera ochoty na coś ciemniejszego u siebieCo się tyczy kamerki cofania testowałem obydwie powyżej i faktycznie ta druga w miejsce lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej jest lepsza. Ta w ramce dosyć kłopotliwa przy montażu ze względu na potrzebę wygięcia i najważniejsze widoczna z daleka a co za tym idzie narażona na złośliwców wszelkiej maści. Druga wymaga niewielkich dopasowań ale praktycznie jest nie zauważalna po zamontowaniu dla przechodnia.
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
