Strona 39 z 40 PierwszyPierwszy ... 293031323334353637383940 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 392
Temat: Multiecuscan (MES) dla Giulii/Stelvio (tylko dyskutujemy tu funkcje)
  1. #381
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Mam wrażenie że temat się już przewijał ale nie mogę znaleźć.
    Wymieniłem dzisiaj olej i o ile "wymiana oleju" w sterowniku silnika i "reset przeglądu" w grupie "przegląd" poszło gładko to nie mogłem ustawić ani daty przeglądu ani interwału.
    W Giulietta robię to bez problemua w Giulii za każdym razem "wykonanie nieudane".
    Co robię źle?
    Chyba nie da się zmienić ilości km i dni z ilości zadanej fabrycznie. Jedynie reset i liczenie roku i 15 tys. km. od początku. Pare osób już próbowało, ale pamiętam, że się nie dało.
    Pamiętaj by w sterowniku silnika w zakładce Adjustments kliknąć Oil Change, to przeprowadza adaptację modułu MA do nowego oleju.
    Pamiętać przy tym należy o paru rzeczach:
    NOTE: The following conditions are required to perform the procedure:
    - engine oil temperature >65°C
    - vehicle stationary on a flat surface
    - engine OFF
    - No fault in oil level sensor
    Ostatnio edytowane przez Lober ; 07-03-2025 o 13:38
  2. #382
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Mnie udało się raz zmienić interwał na 10 tyś. ale przy następnych wymianach znowu nie reagował i zostawało 15 tyś.
    Wysłane z mojego Power Armor 18T przy użyciu Tapatalka
  3. #383
    Z yego co kojarze to dzoala jednorazowo, ale w proxi chyba jest do ustawienia defaultowy interwal.
  4. #384
    Guilia 2.0 200 MY18
    Pytanie o działanie w MES po regeneracji turbosprężarki. Które procedury należy wykonać?
    1. Overboost counter reset (This command will reset the Overboost counter. It should be executed when the turbocharger unit is replaced.)
    2. Replacement of turbocharger (This procedure must be performed when the Turbocharger or its components are replaced. It will reset the cumulative overboost counter and the learning of the turbocharger actuators. The engine should be OFF when executing this procedure.)
    3. Self--adaptation parameters reset (This function restores the original factory-set values of the auto-adaptation parameters in the control unit maps.)
    Jeszcze jakieś?
    4. Replacement of RPM sensor or distribution belt - jeśli ściągany był łańcuch?
  5. #385
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał lukeeper Zobacz post
    Jeszcze jakieś?
    Mes jest w naszym języku.
  6. #386
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    MESa lepiej używać w angielskiej wersji - niektóre tłumaczenia są do kitu - ja jadę zawsze na angielskiej
  7. #387
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    W MES jest regulacja jasności kamery cofania. Mam tam 42% fabrycznie, ciemnawo. Ponieważ dorobiłem bypass to miałem nadzieję to rozjaśnić. No i tu kłopot, niezależnie czy tam wstawię 10% czy 90 to nic się nie zmienia poza samą wartością.
    Coś wiadomo komuś żeby to nie zawsze działało, kamery są różne czy jak?
  8. #388
    tak, w ori radiu/wyświetlaczu tym kiedyś ruszyłem i o ile pamietam się zmieniło, ale po uśpieniu auta było spowrotem 42%
  9. #389
    U mnie wartość prawie na pewno zapamietuje. Aczkolwiek sprawdzę na jak długo.
    Ale sama zmiana nie zmienia jasności kamery.
    I się zastanawiam czy to kwestia wersji kamery bądź multimedii, czy też MES coś może skopał.
    Czy ktoś wie czy Alfaobd to ogarnia? Mam tylko demo na komórkę i jakoś nie mogę tam tego znaleźć za cholerę, MES faktycznie jakiś czytelniejszy.
  10. #390
    śląsk
    Stelvio '18 280KM
    Proszę o szybką jasną odpowiedź co kupić aby połaczyć się ze stelvio usa 2018 - jaki kabelek i jakie adaptery - najlepiej z linkiem do aukcji bo szczerze oglądam te kable i mam mętlik w głowie - co potrzebuję ? Na pewno kasowanie oleju i np kalibracja radaru.
    Była 145 boxer, 159 selespeed, 147 JTD rosso skóra i 159 SW 1.9 QTRONIC '08, Mazda2, Stelvio 280KM '18 Snow White
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. [Giulia] Akcesroria karbonowe dla Giulii/Stelvio.
    Utworzone przez Belfer w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 21:19
  3. [159] Nie działają funkcje radia
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:54
  4. ICS zmienia sam funkcje
    Utworzone przez lukas 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 20:49
