Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 77
Temat: [156] Falujące obroty
  1. #31
    Cytat Napisał selius
    No dobrze tylko nie napisales co zrobiliscie ze auto ma wiecej mocy? Czysciliscie przeplywke czy co? Powiedz mi jeszcze jak sprawdziliscie przeplywke?
    To chyba nie jest pytanie w tym temacie, my tu rozmawiamy o falujacych obrotach a nie o braku mocy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #32
    selius
    No dobrze zle sie wyrazilem, co zrobiles ze masz juz mniejsze falowanie obrotow?
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    To już chyba pytanie do kolegi Freda. Ale z tego co wiem to reset parametrów i tyle. A reszta to to, że powiedział mi za co ma się zabrać. A kilka dni przed wizytą u Freda zrobiłem czyszczenie przepustnicy, wymiana filtra powietrza i sprawdzenie całego dolotu pod względem szczelności.
  4. #34
    Ja bys poczytał forum to jest tam trochę wiecej odpowiedzi jak widać każdemu pomaga co innego. To są uroki silnika T.S 16V
    http://www.forum.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=12246
  5. #35
    selius
    75andrew155 czytalem juz ten temat co podales wyzej ale bylem ciekawy co u kolegi piter_alfa bylo przyczyna bo jak sam napisales duzo osob ma ten problem swoich AR i u kazdego dziala cos innego.
  6. #36
    Fred
    Cytat Napisał bubu321
    Czy ten MAF osiąga swoje parametry przy testach dynamicznych, czy ma te 480 kg/h, to jest zasadnicze pytanie.
    Tylko co ma MAF do obrotów ?
    No wiec wlasnie to samo mnie pytanie nurtuje. Wg mnie nic ale chyba lepiej wymienic MAFa na sprawnego bo i tak trzeba a poza tym jest jednak na torze powietrznym wiec moze cos to zmienia.
    No a co ma do tego lambda? jesli padła to bedzie emulowana przeciez
    75andrew155 moze i masz racje ale jak to sprawdzic ?
  7. #37
    selius
    Spam....
  8. #38
    Cytat Napisał Fred
    Takie sprawdzenie jest banalnie proste wystarczy ruszyć koniec ośki przepustnicy tam gdzie jest spęzyna odbijająca razem z plastkiowa obudową
  9. #39
    Mysłowice
    No i zrobiło się nie wesoło, bo problem wczoraj wieczorem powrócił. Na zimnym aucie jechał tak jak maluch. Żadnych reakcji na przyspieszenie do 3000 obrotów. I po puszczeniu na luz wariował. Dzisiaj wymieniłem przepływke na nówkę ori Bosha, jeszcze raz sprawdziłem cały dolot czy gdzieś coś nie jest pęknięte. Efekt? Brak. Zero jakiejkolwiek poprawy.
  10. #40
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    stwierdzenie że wymieniłem przepływomierz to trochę za mało.
    - informacja pełna to model przepływomierza oraz numer wkładki w środku.
    - tylko w takim przypadku można podejmować dalsze dyskusje.
    - może wymieniłeś boscha uszkodzonego na boscha z wkladką made in china.
    - sam tak miałem a była sprzedawana jako originalna w dobrym sklepie.
    - dopiero śrubokręt z bitsem security oraz wizyta w sklepie rozwiała wszelkie wątpliwości.
    - to były przepływomierze nowe boscha ale z wkladką made in china.
  1. [164] Falujące obroty
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:53
  2. Falujące obroty V6
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 16:28
  3. [146] falujące obroty
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 21:54
  4. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:23
  5. [156] 2.0TS Falujące obroty
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 01:28
