Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 97
Temat: Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
  1. #31
    Poznan, Poland, Poland
    Dzisiaj zgasł mi silnik przy ruszaniu i pojawił się "S&S unavailable". O ile nie działał już od dłuższego czasu, teraz po raz pierwszy nie odpalił samochodu po zgaśnięciu. Chyba czas się nim zainteresować. Czy samo przeczyszczenie połączeń wystarczy? Czego użyć, papieru ściernego?
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Gdzieś czytałem, że lepiej jest czymś ostrym zeskrobać niż szlifować papierem. Po szlifowaniu niby szybciej się utlenia. Ale to raczej nie wystarczy. Trzeba też ładować akumulator no i zabezpieczyć klemy po oczyszczeniu tak, żeby się nie utleniały. Czyli czyścimy klemy, montujemy i zabezpieczamy (wazelina, smar grafitowy lub niektórzy polecają miedziowy). Powiem Ci, że zrobiłem tak u siebie i ładowałem już akumulator 2 razy tak jak to jest opisane w instrukcji, tzn. trzeba tylko zdjąć z akumulatora konektor C. Nie trzeba go całego odłaczać. Więcej masz w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ystem_s_s.html. Powiem tak, u mnie przy minus nastu stopniach, jeszcze jak silnik nie był dobrze rozgrzany S&S działało.
  3. #33
    Możesz jeszcze polecić jakiś prostownik?
  4. #34
    Bydgoszcz
    Mój z wyglądu zewnetrznego jest taki jak ten. Dokładne oznaczenie mogę sprawdzić po powrocie do domu. Ten co mam jest, przynajmniej tak napisali w instrukcji, do ładowania akumulatorów bezobsługowych i przeznaczonych do samochodów z S&S.
Nazwa:	prostownik-bt-bc-7-pe-einhell-111-1.jpg
Rozmiar:	74.1 KB
    Ostatnio edytowane przez jarecki_68 ; 06-02-2014 o 11:02
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    A ja u siebie też zauważyłem, że S&S nie działa i wyświetla się komunikat, więc napięcie akumulatora jest za niskie i jutro podłącze go do ładowarki niech się podładuje. Więc mówicie, żeby wybrać opcje z gwiazdką * widzę tam w instrukcji piszą, że odpiąć kabel od s&s przed ładowanie, reszty opinać nie będę, bo to ładowarka z zabezpieczeniem przed przeładowanie. W sumie to, że mi s&s nie działa, to żaden problem, nawet się cieszę, wyłączenie go za każdym razem z panelu jest uciążliwe- a dobrze, że jest bo informuje o za niskim napięciu akumulatora - a to już istotna informacja.
  6. #36
    Panownie niezależnie jakim dysponujecie prostownikiem to radzę odłączać klemę "-" akumulatora
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    Co się może stać w przypadku ładowarki z zabezpieczenie skoku napięcia i przeładowania akumulatora ?
    Żadnego mojego auta nie odpinałem do ładowania i nic się nigdy nie stało, zresztą ładowarki inteligentne są przystosowane też do podtrzymywania akumulatora kiedy auto długo stoi. Już bardziej niebezpieczne jest ponowne podłączenie akumulatora do instalacji kiedy jest nagły skok napięcia.
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    W instrukcji napisano żeby odpiąć czujnik ładowania - takie coś przy klemie i nic poza tym. Fajne jest stwierdzenie że nie poleca się ładować poza ASO.
  9. #39
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    Z ich punktu widzenia sensowne i uzasadnione przynajmniej z dwóch powodów.
    1. Pieniądze które zyskają na usłudze, ewentualnej wymianie akumulatora.
    2. Zabezpieczają się przed ewentualnymi błędami użytkowników.
    Bo więcej nic nie trzeba
  10. #40
    Ładowanie na gwarancji chyba jest drogie dla gwaranta bo ja się domagam auta zastępczego na jedną dobę
  1. [Giulietta] System start & stop
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 27-05-2021, 21:42
  2. Ładowanie akumulatora.
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:58
  3. ładowanie akumulatora
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 11:08
  4. [MiTo] system start&stop coś nie halo
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:03
  5. [159] System start stop
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 22:03
