Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Zaciski Brembo zestaw naprawczy/montażowy
  1. #31
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Kuba. Zobacz post
    Cześć,
    Czy ten zestaw naprawczy https://allegro.pl/oferta/tloczki-ze...era-7508101600 pasuje do dużego i małego brembo?
    Wydaje mi sie ze w malym brembo sa inne tloczki. Ciekawe tylko skad wzieli numer orginalu skoro w orginale to nie wystepuje
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Kuba.
    Tarnowitz
    AR 159 JTD
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Dziś zmierzyłem tłoczki w małym i maja wymiar 42/29mm czyli takie jak w aukcji.
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Ma ktoś rozmiar blaszek dla dużego i małego brembo ?
  4. #34
    SŁOPNICE
    77363538 To jest numer oryginalnego zestawu naprawczego (Gumy na tłoczki itp.) zacisku hamulcowego tzw. MAŁE BREMBO
    77364914 To jest blaszka i gwoździe montażowe oryginał z aso do małego Brembo
    Wydaje mi sie, że jednak fabryczne zestawy naprawcze do małego Brembo są jednak dostępne ???
    Chyba, że się mylę ???
  5. #35
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Jesteś pewien? Wszystkie katalogi mówią, że tłoczki 42/29mm pasują do dużego brembo a do małego są 42/32,5 takie jak tutaj https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...83c-9088682170.
    Będę montował w weekend to dam znać
    Nawet w katalogu IC jak wpiszesz numer zacisku duzego brembo i małego wyskakują dwa różne wymiary tłoczków
    Ostatnio edytowane przez kamil_pk ; 01-04-2020 o 22:17
  6. #36
    Tak naprawdę ani jedne ani drugie nie pasuja. 32,5mm są za długie. A z kolei 29mm są trochę niższe od oryginalnych, ale z dwojga złego to trzeba montować te 29mm
Nazwa:	IMG_20200407_123343.jpg
Rozmiar:	71.2 KB
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Używałem zarówno quick brake jak i TRW, nie widać wielkiej różnicy w jakości. Tak czy innaczej u mnie co wymiane klocków zestaw montażowy do wyrzucenia
    Właśnie próbowałem wydobyć klocki, bo piszczy z niewiadomego powodu. I niestety ten sworzeń przy wybijaniu się odgiął w środku i nie idzie wcale. Prędzej rozwalę cały zacisk niż to wyjdzie.
    Warto brać ORI zestaw do dużego Brembo i czy jest lepszej jakości niż TRW czy QuickBrake? Coś muszę zakupić...
    Faktycznie jest tak, że to jest jednorazowy produkt? Smarujecie je czymś przed włożeniem, aby korozja tego nie brała i aby potem łatwiej wyszedł?
    PS.
    Nie ma to jak zrobić sztywny przewód zasilający do zacisku
    Podobno pod koniec produkcji tak robili
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 09-04-2020 o 14:32
  8. #38
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Smar do tłoczków hamulcowych np. Niektórzy używają pasty miedziowej i podobno też działa.
    Miałem tak w TBi z 2009 roku. Bardzo wygodne w użytkowaniu rozwiązanie.
  9. #39
    Zawsze można odkręcić wspornik przy zwrotnicy (dwie śrubki m6) i już zacisk lata po całym nadkolu
  10. #40
    Macie jakieś sprawdzone patenty na wybicie tych wrednych szpilek? Męczyłem się ostatnio godzinę, jedna wyszła a druga stoi jak zaspawana
  1. Zestaw montażowy tłumika 3.2 V6
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 15:09
  2. [GTV] Zestaw naprawczy do zaciskow brembo - gdzie szukac?
    Utworzone przez Perver w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 16:02
  3. Zestaw naprawczy turbo 2.4 JTD
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 13:56
