Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zestaw montażowy tłumika 3.2 V6
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Domyślnie Zestaw montażowy tłumika 3.2 V6
    Wie ktoś może gdzie można kupić zestaw montażowy do wydechu końcowego? pierścień uszczelniający,uszczelkę i śruby. szukam szukam i nie mogę znaleść
    Strzelin
    Ja kilkukrotnie demontowałem wydech i zmieniałem rurę od kolektora do portek. I szczerze nigdy nie kupowałem nowych elementów. Pierścień stary, uszczelka też. Z obu stron pasta uszczelniająca do wydechów a śruby kupowałem nowe klasy 10.9 lub wyżej. Nie widziałem nigdy sensu szukania tych części oryginalnych. Zwłaszcza śrub.
    Bełchatów
    Tu masz nr OE Fiat. Na szybko sprawdziłem że w IC powinni mieć, AS24 też:
    2- 82407147
    3 - 60608601
    9 - 73503584
    http://chomikuj.pl/danus77
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Zdemontowałem dzisiaj stary wydech,tam nie ma uszczelki jest tylko pierścień uszczelniający i śruby.Ten pierścień wygląda tragicznie i nie założę go ponownie,tak samo śruby,są strasznie skorodowane. Dziękuję kolego danus za numery i tobie Marku za klasy śrub,miałem kupić 8.8 trochę za słabe by były,chyba.
    Strzelin
    8.8 jeszcze przeciągniesz, 10.9 nie. Poza tym tam gdzie jest wysoka temperatura to nie widziałem żeby dawali mniej niż 10.9. Nawet na kołach masz 10.9.
    Częstochowa
    Cytat Napisał damian89 Zobacz post
    A co bedziesz strzelal z wydechu ? Rolki rozrzadu sa na 8.8 i sporo srub w silniku, a mają znaczenie bardziej odpowiedzialne zadanie, fabrycznie w wydechu jest 8.8 ...
    Bełchatów
    Już tu kiedyś jeden dopytywał o modyfikacje zapłonu aby strzelać z wydechu, więc kto wie...
    Strzelin
    QBA na pewno wie lepiej, ale ja tego nie sprawdzałem i dawałem zawsze 10.9
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Nie będę strzelał może czasem się zdarzy ,czyli 8.8 w zupełności wystarczy ?
    Strzelin
    Najwidoczniej tak.
  1. [159] Zaciski Brembo zestaw naprawczy/montażowy
    Utworzone przez nylonus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 20-11-2022, 20:45
  2. Gwizdek do tłumika
    Utworzone przez fire998 w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 10:16
  3. Wieszak tłumika
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 15:46
