Wie ktoś może gdzie można kupić zestaw montażowy do wydechu końcowego? pierścień uszczelniający,uszczelkę i śruby. szukam szukam i nie mogę znaleść
Ja kilkukrotnie demontowałem wydech i zmieniałem rurę od kolektora do portek. I szczerze nigdy nie kupowałem nowych elementów. Pierścień stary, uszczelka też. Z obu stron pasta uszczelniająca do wydechów a śruby kupowałem nowe klasy 10.9 lub wyżej. Nie widziałem nigdy sensu szukania tych części oryginalnych. Zwłaszcza śrub.
Tu masz nr OE Fiat. Na szybko sprawdziłem że w IC powinni mieć, AS24 też:
2- 82407147
3 - 60608601
9 - 73503584
http://chomikuj.pl/danus77
Zdemontowałem dzisiaj stary wydech,tam nie ma uszczelki jest tylko pierścień uszczelniający i śruby.Ten pierścień wygląda tragicznie i nie założę go ponownie,tak samo śruby,są strasznie skorodowane. Dziękuję kolego danus za numery i tobie Marku za klasy śrub,miałem kupić 8.8 trochę za słabe by były,chyba.
8.8 jeszcze przeciągniesz, 10.9 nie. Poza tym tam gdzie jest wysoka temperatura to nie widziałem żeby dawali mniej niż 10.9. Nawet na kołach masz 10.9.
Już tu kiedyś jeden dopytywał o modyfikacje zapłonu aby strzelać z wydechu, więc kto wie...![]()
QBA na pewno wie lepiej, ale ja tego nie sprawdzałem i dawałem zawsze 10.9
Nie będę strzelałmoże czasem się zdarzy
,czyli 8.8 w zupełności wystarczy ?
Najwidoczniej tak.
