Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Zaciski Brembo zestaw naprawczy/montażowy
    Użytkownik Embrion
    Knurów
    Alfa 159 2.0 JTDm 170=>197KM (cinsoft)
    Domyślnie Zaciski Brembo zestaw naprawczy/montażowy
    przy ostatniej wymianie tarcz i klocków niestety jeden ze sworzni był na tyle mocno zapieczony, że trzeba było go przeciąć i wybijać w kawałkach. Zrobiona jest prowizorka, czyli zamiast tego sworznia wsadzona jest odpowiedniej średnicy śruba (hamulce działają bez problemowo). Jak na razie znalazłem zestaw naprawczy w ASO (2 sworznie i blaszka - 250PLN). iParts i intercars nie mają takich zestawów, czy ktoś z forumowiczów jest w stanie podpowiedzieć, gdzie moge cos takiego dostać w rozsądnej cenie czy zostaje tylko ASO. Z góry dzięki za pomoc.
    Samochód AR 159 2.0JTDm 170KM, 2010 rok.
    ALFA 159 2,0 JTDM 170
    ja sie tu zacząłem zaopatrywac, tanio, obsługa ok http://autosklep24.pl/pl/i/Kontakt/10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    albo tutaj: http://autosklep24.pl/pl/p/Zestaw-in...59-BRERA/13969
    z forumowym rabatem wychodzi 50zł + przesyłka
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Embrion
    Knurów
    Ten zestaw po moim numerze nadwozia nie wyskakuje, ale sprzedawca z autosklepu24 podał mi wymiary tych sworzni. Jutro pomiar moich. Oby pasowały.
    Dzięki za pomoc.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Pamiętaj, są dwa rodzaje - "duże i małe brembo".
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Diesel 2.0 wskazuje na to, że raczej masz małe brembo. A zatem zestawy instalacyjne zaproponowane Ci w linkach nie będą pasować. O ile szpilki prawdopodobnie będą tek samej długości, o tyle blaszka będzie inna.
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
    Użytkownik Dwusuwowiec
    a przy okazji renowacji - malowania proszkowego zacisków brembo co powinno być wymienione na nowe?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak kto woli, ale w używanych zaciskach warto wymienić chociażby elementy gumowe i oczyścić tłoczki oraz prowadnice.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Takie zestawy dostępne są od ręki w intercarsach nawet kilku producentów. Ipart zapewne też tylko na tel.
  1. Zestaw montażowy tłumika 3.2 V6
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 15:09
  2. [GTV] Zestaw naprawczy do zaciskow brembo - gdzie szukac?
    Utworzone przez Perver w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 16:02
  3. Zestaw naprawczy turbo 2.4 JTD
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 13:56
