Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 118
Temat: 0.9 TwinAir - opinie
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Trzeba tez wziac pod uwagę ze opona 16 jest lżejsza znacznie od 18. No i duże hamulce - popularny mod - tez zwiększają masę zarówno nieresorowana jak i rotacyjna.
  2. #32
    Poznan, Poland, Poland
    Tutaj ciekawe zestawienie felg OZ:
    http://measurespeed.com/oz-rims-wheel-weight.php
    Co ciekawe, OZ Forgiata potrafią ważyć 6kg w 17" .
    Tak z ciekawości, co powoduje większą masę większych opon? Teoretycznie, przy takim samym obwodzie zewnętrznym jest zwyczajnie mniej gumy . Jakieś dodatkowe wzmocnienia?
  3. #33
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    stad w sporcie tendencja do odelzania układu ile sie da. Kuty magnez, tytan itp.
    W sporcie sprawa oczywista bo decydują ułamki sekund, ale w życiu codziennym jaka będzie faktyczna różnica? Nie ważyłem opon ale kiedyś u znajomego ważyliśmy jego felgi 15" i 17" i okazało się, że te 17" były lżejsze więc w przypadku felg nie zawsze jest tak, że większe są cięższe - oczywiście ważenie dotyczyło felg AR. Nie ważyłem opon ale przypuszczam, że miedzy 16" a 18" może by jakieś 3kg różnicy czyli przy założeniu, że felga 18" w stosunku do 16" będzie jakieś 2kg cięższa (aczkolwiek nie musi) to będziemy mieli jakieś 10kg więcej na przedniej osi dla masy nieresorowanej - do odczucia w życiu codziennym?
  4. #34
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Domyślnie 0.9 TwinAir - opinie
    W życiu codziennym potwierdzają to liczne posty użytkowników forum wskazujące na zwiększenie zużycia paliwa po zwiększeniu rozmiaru felg.
    Wiadomo ze istnieja 17 lżejsze od 16 - zwróć tylko uwagę na cenę i popularność.
    Co do cięższych opon - nie wiem co jest przyczyna ale jak wezme do ręki zimowke 16 i 17 to bez wagi czuje duza roznice. Moze kord jest cięższy, moze cos innego - nie wiem.
  5. #35
    Chodziło mi o felgi montowane fabrycznie w 147. Znajomy miał fabrycznie 17" to to była wersja Ti a na zimę kupił 15" tzw. selespeedy i okazały się cięższe.
  6. #36
    Nie tyle to zużycie zależy od felg a głównie od szerokości opony. Na większe felgi zakładane są opony o niższym profilu ale szersze - każde zwiększenie szerokości opony o 10mm w stosunku do opony podstawowej to wzrost zużycia paliwa o 0,5-1 l/100km
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    Tak na logike by wynikało ale opony na większą felge mają niższy profil, sa nacechowane bardziej sportowo, maja z reguly wyzsze indeksy predkosci - musza wiec byc dodatkowo wzmacniane co zwieksza wytrzymalosc, pozwala na jazde z wyzszymi predkosciami - skutkiem ubocznym jest wieksza masa.
  8. #38
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Nawet jeżeli założymy, że mamy 2 zestawy kół o tej samej masie i szerokości opony ale różnej średnicy felgi to 17'' będzie trudniej rozpędzić niż 16''. Dlaczego? Bo tutaj chodzi o moment bezwładności, czyli odległość masy od osi obrotu. W przypadku felgi 17'' jej główna masa jest dalej od osi obrotu niż w przypadku felgi mniejszej, a więc moment bezwładności jest większy i więcej energii trzeba użyć do jej rozpędzenia.
    Najlepiej tą zależność widać u łyżwiarzy figurowych podczas obrotów w miejscu - zbliżenie rąk do ciała (bez zmiany masy wirującej) powoduje przyspieszenie obrotów.
  9. #39
    MiTo, 0.9l, distinctive.
    Czy moderatorzy biją tu za offtopiki? ;P
    Wracając do MiTo z silnikiem twinair 0.9 wrzucam link do filmiku:
    https://www.youtube.com/watch?v=k1k-g_SSfWg
    Muszę jeszcze dodać, że kupując to, lub inne auto z silnikiem twinair wspieramy (nieco) nasz przemysł, ponieważ te silniki są robione wyłącznie w fabryce FIAT Powertrain w Bielsku-Białej. Do ciekawostek można dorzucić też to, że blok silnika ma 35cm długości. Przy najbliższej okazji postaram się wrzucić zdjęcie spod maski- faktycznie nie za wiele będzie tam widać, bo wszystko okryte jest plastikową maskownicą, ale silnik jest niewielki.
    Ostatnio edytowane przez PanPe ; 10-10-2014 o 19:40
  10. #40
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Nie
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. Opinie o TS.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 16:45
  3. [159] 159 TI - opinie
    Utworzone przez gregor70 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 21:55
  4. AR 156 1.8 TS - Opinie
    Utworzone przez arljazz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 10:00
