Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Czujnik deszcz, zmierzchu Alfa 166 po fl
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar dex01
    AR 156 FL SW , AR 166 FL
    Dzięki
    Jutro na 10 jadę , zobaczymy co wymyślą na miejscu
    a odnośnie żelu pod czujnik , taki będzie ok ? https://allegro.pl/oferta/plytka-zel...-98-7535878046
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    oryginalna szyba ma wtopiony uchwyt i soczewki pod czujnik/sensor deszczu, zobaczcie sobie na pierwszym z brzegu sklepie z szybami https://iszyby.pl/produkt/alfa-romeo...sorogrzewanie/
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  3. #33
    Strzelin
    Tak, masz rację - to jest dedykowana szyba do 166 z czujnikiem deszczu. Zawiera już zamontowane elementy które stanowią integralną część szyby (nie występują osobno). Ale się da odkleić ze starej. Lusterko i jego stopkę przykleisz odpowiednim klejem do każdej szyby w każdym miejscu. Z czujnikiem tak samo. Odcinasz ten plastik "fioletowy" od starej szyby, oczyszczasz ze starego kleju i przyklejasz do nowej szyby gdzie chcesz za pomocą specjalnego żelu do czujników.
    Oczywiście to metoda domowa. Żaden serwis nie weźmie odpowiedzialności za taki manewr i pozostaje kupić dedykowaną szybę.
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Odgrzebię temat, może ktoś z Was zasugeruje co mam uwalone.
    Bezpośrednio po kalibracji czujnik deszczu wydaje się, że pracuje prawidłowo, ale...
    Po ponownym uruchomieniu auta kompletnie nie działa, jakby nie kumał, że włącznik jest w pozycji auto
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Musisz uruchomic go ponownie, instrukcja się kłania
  6. #36
    Strzelin
    A co to oznacza że "wydaje się" że działa? Wycieraczki po włączeniu powinny raz machnąć i zatrzymać się trochę wyżej niż "home". Od tej pory nie powinny się ruszyć ani razu dopóki nie wykryją cieczy. Można np polać kubkiem z wodą po szybie tam gdzie czujnik. Wycieraczki muszą zareagować. Jeżeli tak działa to dobrze. Jeżeli nie to nie działa
  7. #37
    Robiłem kalibrację na deszczu więc od razu machał. Spróbuję na suchym.
  1. [159] Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 17:27
  2. [159] Czy czujnik zmierzchu szkodzi xenonom?
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 17:55
  3. turbina a deszcz
    Utworzone przez zales00 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 21:27
  4. Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 20:02
  5. [146] Deszcz pada alfa nie pali na jeden gar!!
    Utworzone przez piterek83x w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 21:20
