Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Zapala się kontrolka silnika przy ostrej jeździe JTD
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sebek501
    zach-pom
    alfa romeo 166 2,0 v6 TB i alfa romeo 156 JTDm 16v
    Kolego to jest 2,4 jtd
  2. #32
    Alfa 166 2.4JTD
    witam.mam podobny problem jak załozyciel tematu. silnik 136 km i tam podobno tego czujnika nie ma.Po mocniejszym wciśnieciu silnik potrafi zgasnąć aż do rozłaczenia klem nie zapali
  3. #33
    Strzelin
    Cytat Napisał sebek501 Zobacz post
    Kurde, sorki. Ciągle się sugeruję Twoim podpisem
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    a ja bym obstawiał czujnik doładowania.
  5. #35
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Mandziel - czujnik jak najbardziej jesli to wersja 136km, oczywiscie w 140 i 150 wzwyż też może to wystąpić, aczkolwiek bardziej sugeruję turbo na stół i czarno na białym.
    oczywiście tez nie wykluczam czujnika doładowania, który znajduje się z tyłu kolektora ssącego także wyczyść go też i daj znać co i jak, jesli to nie pomoże to niestety turbo na stół i czyszczenie
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  6. #36
    Zgierz
    147 & 166
    U mnie takie objawy powodował walnięty czujnik ( wersja 140 km ) doładowania ten na listwie właśnie, wymiana na używkę załatwiła sprawę.
    Ja jej w palnik, a ona check engine i muł, po chwili znów ok. Oczywiście może być też turbo do czyszczenia ale raczej obstawiałbym czujnik. Oczywiście znam magików co autami z turbodoładowaniem jeżdżą w zakresach do 2tyś a potem są takie kwiatki, że geometria się zapieka. Narazie podmieniłbym czujnik i potestował. Czyszczenie turbiny to już grubsza robota więc lepiej wyeliminować inne możliwości takich objawów.
    A jeśli nie masz na podmianę to weź go wykręć i niech poleży w benzynie ekstrakcyjnej przez noc. Wytrzyj, oczyść i zamontuj. Zobaczysz czy pomoże, u mnie kiedyś na chwilę pomogło. Będziesz miał odpowiedź czy to czujnik walnięty jak zaskoczy i nic się nie będzie działo. Tylko nie łudź się, że takie czyszczenie załatwi Ci temat na stałe. Zacznij wtedy szukać dobrej używki, ja znalazłem u zaufanego kolegi z forum za 80 pln z silnika z przebiegiem 140tyś, narazie lata od roku bez problemu.
    Ostatnio edytowane przez Mandziel ; 10-04-2015 o 09:19
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alficzek
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Takie rzeczy dzieja sie jak braknie powietrza, wtedy chwilowo braknie mocy a po odpuszczeniu pedalu przyspieszania na chwile moc powraca. Moze to byc nieszczelnosc w ukladzie dolotu, przeplywka lub turbo. Wiec jak koledzy mowia... Kabelek, komp i sprawdzanie podczas jazdy bo blad moze nie zostac zapisany
  1. Kontrolka od oleju przy jeździe w zakrętach
    Utworzone przez BushiWojownik w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 10:29
  2. Silnik nie chce odpalić po ostrej jeździe V6
    Utworzone przez alfik16 w dziale 166
    Odpowiedzi: 151
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 08:01
  3. [145] Po ostrej jeżdzie zapala sie Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Gutek1983 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 16:08
  4. [156] Przy 200km/h zapala sie kontrolka wtrysku?
    Utworzone przez lisek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 08:42
  5. przy 3000 zapala sie kontrolka silnika na IV biegu
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 10:34
