Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 62
Temat: 1.9 JTD 8v, delikatne przerywanie przy utrzymywaniu stałych obrotów.
  1. #31
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 120@161KM
    Podepnę się pod temat, bo mam identyczne objawy - poszarpywanie w okolicach 1500rpm i to tylko w cieplejsze dni. Wcześniej podejrzewałem niesprawny przepływomierz, ale wymiana na używany Boscha ale dużo nowszy nie rozwiązała całkowicie problemu (choć mam subiektywne wrażenie, że jest troszkę lepiej).
    @questounico Ogarnąłeś już ten temat? Zaślepienie EGR rozwiązuje sprawę całkowicie?
    Mam też wrażenie, że auto ma bardzo mało momentu poniżej 1500rpm. Ruszając z miejsca muszę bardzo sobie pomagać sprzęgłem, bo łatwo zdusić silnik. Dalej do tych 1500rpm to jest muł niesamowity. Dopiero powyżej 1500rpm zaczyna działać turbo i wtedy już wciska w fotel. Ale przy ruszaniu jakbym jechał z przyczepką.
    Rozwiązanie sprawy EGR poprawiłoby również tę kwestię?
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar questounico
    Pabianice
    AR 159 1.9 JTDm i Megane II 1.6 16v LPG
    Tak, zaślepienie EGR pomogło od ręki, miałem już parę Alf w dieslu i byłem wręcz pewny że to będzie EGR ale wolałem dopytać o doświadczenia innych.
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał bitrut Zobacz post
    ty masz identyczne objawy jakie ja miałem. ZAŚLEP PEŁNĄ blaszka egr i będzie wszystko ok.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  4. #34
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    OK, dzięki za radę.
    Coś takiego będzie ok? http://allegro.pl/05-zaslepka-egr-fi...001965763.html
    Po tej operacji pewnie po jakimś czasie zapali mi się kontrolka Check Engine. Rozumiem, że wtedy powinienem pomyśleć nad programowym wyłączeniem EGR? Może jakieś sugestie kto to dobrze zrobi w okolicach Wrocławia?
    Ostatnio edytowane przez bitrut ; 11-06-2015 o 12:34
  5. #35
    Potwierdzam.
    Wczoraj wyłączyłem programowo EGR i objawy ustały. W końcu autem normalnie można ruszyć i w ogóle nie rwie, jazda jest dużo płynniejsza i co za tym idzie przyjemniejsza.
    Dzięki Alfaholicy
  6. #36
    Pabianice
    Ja również już wyłączyłem programowo, do tego wywaliłem dpf i zrobiłem program jeździ się znacznie lepiej
  7. #37
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 8V (129 KM -> 169 KM)
    Dla innych borykających się z tym samym problemem (są już rozwiązania w innych tematach).
    U mnie objawy identyczne, czyli w okolicach 1400-1700 obr./min. i występowała nierówna praca przy trzymaniu go na tych samych obrotach, czyli szarpanie. Szczególnie zauważalne przy wolnej jeździe na 2/3 biegu.
    Pomogło odpięcie przepływomierza, stąd wymieniłem stary przepływomierz na nowy nieoryginalny (końcówka 683) i problem szarpania ustał.
    Pojawił się jednak błąd braku czujnika temperatury powietrza. Nie mogłem się dowiedzieć nigdzie jaki przepływomierz kupić, żeby uniknąć problemu z pomiarem temperatury i zakupiłem oryginalny bosch o tych samych numerach (końcówka 618). Gdzieś wyczytałem, że jedne przepływomierze posiadają czujnik, a drugie nie. Przy zakupie już takich informacji nie podają, stąd uczulam, gdyby po chwili po wymianie zapaliła się wam kontrolka check engine na nowym zamienniku przepływomierza
    P.S. Prośba do niektórych forumowiczów. Nie piszcie, że na pewno to jest EGR i trzeba go zaślepić i to na pewno pomoże. Okazuje się, że to jest jedno z rozwiązań powyższych objawów. Pomogło w waszym przypadku, a u mnie objawy były niezależne od tego, czy EGR był wyczyszczony, czy nie, a niektóre odpowiedzi wyglądają jak pisane przez naczelnego inżyniera z Fiata
    Ostatnio edytowane przez ArkadiuszG ; 26-06-2015 o 03:37
  8. #38
    mazowsze
    147 1.9 jtd 120km
    Witam. U mnie 1.9 120KM też miałem problem z szarpaniem szczególnie jak puszczałem pedał gazu (hamowanie silnikiem). Miewałem 2, 3 szarpnięcia. W końcu zaświecił się check. Okazało się, że cewka EGRa całkiem stanęła (na szczęście w pozycji zamykającej zawór). Próbowałem ją przeczyścić ale „stanęła na amen”. Wtedy prosta czynność- Allegro.pl. Cały zwór 50pln, godzinka grzebania i śmiga aż miło. Teraz myślę o zaślepce tej z 3 dziurkami, tak dla profilaktyki.
    Co myślicie o zaślepce EGRa, to dobry pomysł?
    Ostatnio edytowane przez gadget7 ; 28-04-2016 o 12:18
  9. #39
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał gadget7 Zobacz post
    Jeszcze lepszy pomysł to pełna zaślepka. Poszukaj w tematach, jest o tym wiele.
  10. #40
    Kielce
    A jak myślicie po wycięciu EGR ile pożyje DPF ? wiadomo że najlepiej wywalić i to i to. Ale DPF mam jeszcze dobry więc niech trochę pojeździ.
  1. 2.0 TS Przerywanie do około 3 tyś. obrotów
    Utworzone przez mati306 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 17:47
  2. Falowanie obrotów, szarpanie, przerywanie, nowy gaz w 2.0 TS
    Utworzone przez franczi-slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 14:34
  3. co to za część?? delikatne falowanie obrotów.
    Utworzone przez przemek323 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 06:50
  4. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
  5. [145] Dziwne przerywanie przy dodawaniu gazu?
    Utworzone przez qb41side w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:58
