Termostat jest nowy, ale może faktycznie się wiesza , sprawdzę to
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
				Któregoś razu, termostat reklamowalem 3 razy, dopiero 4 sztuka była sprawną, tylko to było autko grupy vag Ale jak wiadomo reguły nie ma.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
				Więc tak. Czujnik temperatury jest na cztery piny. Jak się o odepnie wtyczkę, którą się podłącza do czujnika, to są tam trzy przewody.. Taka rzeźba. Co robić?
Wysłane z mojego Huawei P8 przy użyciu Tapatalka
				Wymieniona chłodnica, termostat, płyn chłodniczy. Teraz elegancko się grzeje, komputer pokazuje dobrą temperaturę, a na wskaźnikach dochodzi do 130 stopni...
Muszę Zmieniać całą instalację przez ten czujnik...?
				Muszę sprawdzić u siebie jak wygląda sprawa z ta kostka od czujnika temp. U mnie gdy temp skoczyla do 130 po wymianie termostatu z czujnikiem wystarczyła wymiana czujnika na stary...
				No tak, tylko u mnie czujnik jest na 4 piny. A kostka niby też jest na 4, a kable są 3.. Patrzyłem na czujniki z trzema pinami, ale są inaczej rozmieszczone-jeden jest na środku, a dwa po bokach. Przy czujniku z czterema pinami są po dwa na bokach.
				Mam tak samo czujnik 4 piny kable tylko 3. Ktoś już gdzieś pisał że tak to z fabryki wychodziło.
Pozdro Dugi
				Ok, dzięki za odpowiedź. Czyli ten jeden pin też masz nie podłączony? Dziwne, myślałem, że to przez to temperatura wariuje. W takim razie kupię taki czujnik i zobaczymy, dzięki
				Zgadza się, wygląda to tak jakby jeden z kabli został ucięty przy samej wtyczce taka włoska fantazja chyba.
Pozdro
Dugi
				Dziś dowiedziałem się, że czujnik jest nowy. Więc to nie on jest winny. Ręce opadają czasem przy tej Alfie
