Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: Dymienie 2.4 JTD
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Chciałbym to sobie jakoś racjonalnie wytłumaczyć... Rozrząd to połączenie kilku wałków paskiem, niżej pasek, który łączy osprzęt ale to mało ważne...
    Idąc dalej tym tropem, pasek odpowiada za synchronizację ruchu wałków z ruchami tłoka, tak aby synchronizować czas wtrysku z wydechem i odpowiednim momentem na spalenie, mam racje ?
    A więc nie działają na niego bezpośrednie siły związane z mocą silnika, a raczej siły tarcia, które musi pokonać przy napędzaniu/synchronizacji każdego z elementu, jeżeli mówimy o jakiś większych siłach to w czasie mocnych szarpnięć, gwałtownych ruszeń, palenia gumy itd.
    Może teoretycznie rzecz biorąc na niskich/wyższych obrotach = wolniejszy, bardziej "zrywowy" ruch = większe tarcie przez co pasek może ma trochę więcej do roboty, ale szczerze wątpię, aby wpływało to na jego trwałość.
    Idąc dalej tym tropem, może chodzi o fakt, zimnego silnika i ostre przegazówki, gęstszy olej = większe opory, więc i większe siły, ale to też tyczy się faktu, że jedziemy, jeden i drugi sposób to one way ticket do zajechania silnika...
    Dla mnie to teoria tak samo z dupy jak stawianie ts'a na krawężniku, aby olej z wariatora nie spłynął ... Rozrządy najczęściej zrywają się z uwagi na tani, ciulaty pasek, jego wiek, zasyfienie lub zacięcie się któregoś z napędzanych podzespołów, jakieś rolki czy np. pompy wody.
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 29-07-2015 o 10:59
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bider
    Bogatynia
    Alfa 166 2.4jtd 175KM
    Podczas szukania nieszczelności znalazlem taka dziure. Too normalne?...
  3. #33
    nie : O
  4. #34
    Bogatynia
    Moze to być przyczyna dymienia?
  5. #35
    No jeśli z kolektora wydechowego tak na skróty uciekają ci spaliny to cud ze twoje auto jeździ jako tako.
    Nie dość spaliny opuszczają silnik nie tedy którędy powinny to jeszcze nie napędzają w odpowiednim stopniu turbiny co wiąże się z podlewaniem paliwem .
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 29-07-2015 o 16:30
  6. #36
    Bogatynia
    No ale ogólnie nie widac aby przez ta dziurę cos uciekalo lub zeby zasysalo powietrze.
  7. #37
    Strzelin
    Ja się tam nie znam na diezlach ale dziura osmalona nie jest, a to oznacza że owa dziura nie jest do strefy spalin. Na moje oko to się wykruszyła tylko taka "błona" po odlewie łącząca oba kanały. Poza tym widzę że kanał jest pomiędzy śrubami po prawej i lewej stronie "dziury", a nie po środku tak mi się wydaje
  8. #38
    Bełchatów
    Przecież to jest rozsypany nadlew pomiędzy kanałami poszczególnych cylindrów. takie coś możesz sobie przedrapać pomiędzy prawie wszystkimi kanałami. To nie ma żadnego związku z dymieniem. Zacznij szukać nieszczelności w rurach dolotu. Sprawdź dodatkowo EGR i czujnik doładowania w kolektorze ssącym.
    Jeśli nie ustąpi (musisz najpierw zrobić ostrą jazdę aby przeczyścić wydech) to odepnij przepływkę i ponowna jazda kontrolna.
    Sprawdź czy dolna rura dolotowa pomiędzy turbo a IC nie zrobiła się jak gumka z majtek i nie puchnie przy dodawaniu gazu w postoju.
    http://chomikuj.pl/danus77
  9. #39
    Cytat Napisał Bider Zobacz post
    No zasysac to na pewno nie będzie . Skoro nie lecą tamtędy spaliny to trzeba było od razu napisać . Szukaj kolego dalej nieszczelności.
  10. #40
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja bym zdemontował cały dolot i ic do sprawdzenia. Na aucie to se można szukać...
  1. Dymienie
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2018, 19:50
  2. Dymienie w AR 147 JTD 8 V
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  3. Dymienie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:50
  4. dymienie 1.9 jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 15:20
  5. Dymienie JTD!
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 20:19
