Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Grzechotanie pod maską - JTS
  1. #31
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie słyszysz tego grzechotania przy otwartych drzwiach? Zazdroszczę
  2. #32
    Alfa Romeo 159 2.2 jts
    A więc u mnie też po wciśnięciu sprzęgła grzechotanie cichnie
  3. #33
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Spoko Mam już mieszankę wybuchową, którą zamierzam w sobotę dolać do oleju. Dam znać czy wyciszy trochę grzechotnika
  4. #34
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dodałem 250 ml AR9100 oraz 100 ml tajemnego specyfiku (estry). Potem przejażdżka niecałe 100 km.
    W efekcie skrzynia chodzi znacznie lepiej, zdecydowanie bardziej gładko. Biegi wchodzą płynnie i z jej pracy jestem mega zadowolony.
    Ale... w ogólnie nie wpłynęło to na grzechotanie. Jeśli byłby to wysprzęgnik, to o ile stary rozdygotany grzechotał tylko czasem, tak nowy sztywny Valeo teraz klepałby cały czas?
    Ręce opadają
  5. #35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na tym filmie dobrze słychać grzechotanie.
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Moim zdaniem masz do zrobienia łożyska w skrzyni, przerabiałem temat u siebie , też stukanie pojawiało się na wolnych obrotach po wciśnięciu sprzęgła cichło, wymiana wszystkich łożysk w skrzyni pomogła, poniżej temat skrzyni m32, polecam poświęcić wieczór na przeczytanie całości, są tam zawarte wszystkie informacje
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ia_m32-40.html
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Temat znam dość dobrze. Na pewno u mnie nie wszystkie łożyska są zużyte, w czasie jazdy jest cisza i spokój. Jak już to łożyska na wałku sprzęgłowym, bo tylko on się obraca na biegu jałowym Ale jak już grzebać w skrzyni to oczywistym jest, że najlepiej zrobić wszystko.
    Film wrzuciłem jako poglądowy, bo problem dotyczy nie tylko mojego auta.
    Żeby ktoś niepotrzebnie nie wymieniał dwumasy albo panewek.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 29-08-2016 o 07:57
  8. #38
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    Moim zdaniem masz do zrobienia łożyska w skrzyni, przerabiałem temat u siebie , też stukanie pojawiało się na wolnych obrotach po wciśnięciu sprzęgła cichło, wymiana wszystkich łożysk w skrzyni pomogła, poniżej temat skrzyni m32, polecam poświęcić wieczór na przeczytanie całości, są tam zawarte wszystkie informacje [emoji14]
    U Ciebie pomogło, u mnie po wymianie łożysk bez zmian.
  9. #39
    W-wa
    Cytat Napisał Radziundzio Zobacz post
    może kwestia ustawień naciągu, ja ustawiałem na zero, inaczej niż pan z poznania który zaleca około 0,58 , natomiast po grubszej analizie kąt opasania łożyska stożkowego przy moim ustawieniu będzie większy , co pozytywnie wpłynie na trwałość, natomiast należy zapewnić lepsze chłodzenie skrzyni, osobiście zrobiłem to przez wlanie 3,0L do pustej skrzyni.
    Od dnia naprawy skrzynia chodzi super, żadnych stuków szumów i dziwnych dźwięków , biegi wchodzą precyzyjnie gładko, jedynie co to dodałem do skrzyni XADO .
    W moim przypadku wszystkie objawy i dolegliwości ustąpiły
  10. #40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U Ciebie też tak grzechocze?
  1. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  2. Grzechotanie ze skrzyni
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:07
  3. Grzechotanie z okolic skrzyni
    Utworzone przez CaCrop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 16:41
  4. Grzechotanie po odpaleniu 2.5 V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 20:58
  5. [156] Grzechotanie silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 16:06
