Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 56
Temat: Nierówna praca silnika po odpaleniu, siwy dym
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kasztaniak
    Kraków/Krosno
    Alfa 159 1.9 JTDM 16V
    Teraz go już nie pamiętam, ale jak wtedy sprawdzałem to było to błąd tego czujnika. Przed chwilą jak go podpinałem to właśnie żaden błąd już nie wyskoczył.
  2. #32
    Cytat Napisał kasztaniak Zobacz post
    Mam zamiar wybrać się do mechanika w najbliższym czasie, jednak w Krakowie już nie mieszkam. Co do tego problemu: przed chwilą podpiąłem komputer, błędu czujnika już nie ma, za to po sprawdzeniu korekt wtrysków, na 1 i 4 cylindrze jest po -2 i 2, za to 3 i 4 to -5 i 5.
    Miałem kiedyś takie wysokie korekty i auto też potrafiło trochę świrować, gasnąć, brak reakcji na gaz. Wymiana czujnika położenia wału to był pierwszy krok, nie pomógł, drugim krokiem było przejrzenie instalacji elektrycznej wtrysków, czujnika ciśnienia paliwa oraz regulatora – i gdzieś po stronie czujników i sterowania paliwem był problem.
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Nie no, rozumiem korekty - 2, 2, ale nie "5" jeżeli pomiar się powtarza to z tego wtrysku cieknie jak z kranu, może Ci nie chodzić na jałowym na te 2 cylindry, miałem kiedyś tak w 156 2.4 20V, 1wszy wtrysk miał 4,5 i ten cylinder nie chodził, i silnik chodził jak sieczkarnia, sprawdź czy ci wszystkie wtryski chodzą na jałowym, na włączonym silniku, po kolei po odpinaj (wysuń i wsuń) te wtyczki elektryczne od wtrysków na listwie, jak na którymś nie będzie różnicy to znaczy że ten cylinder nie chodzi
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 19-10-2016 o 19:49
  4. #34
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Nie no, rozumiem korekty - 2, 2, ale nie "5" jeżeli pomiar się powtaża to z tego wtrysku cieknie jak z kranu
    Miałem korektę 4.5 przy tej awarii co pisałem i już liczyłem kasę na nowe wtryski, a problem był czysto kabelkowo-elektryczny. Po naprawie korekta jest <1.
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Za dużą wagę przywiązujecie do korekt. Korekty to próba ratunku wykonywana przez komputer, a problem w większości przypadków leży w innym miejscu.
  6. #36
    Kraków - Glasgow
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    No tak, albo elektryka albo wtrysk leje, nie sugeruje że to musi być wtrysk, wszystko do sprawdzenia, najlepiej zamienić je miejscami i zobaczyć czy będzie tak samo, u mnie po wymianie wtrysku, miał 0,60 i silnik zaczął normalnie pracować :-)
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Nie no stary, troszeczkę się z tobą nie zgadzam, jak się robi korekty i wyskakują takie rzeczy jak 4,5, 5 na wtrysk to to jest dla mnie masakra, dopuszczalna dawka jest 0,5 na plusie lub minusie, po wyżej chyba 2, zaczynają się jaja z silnikiem robić nie równa praca, wibracje, nie chce iść po wyżej 3tyś,itp sam to przeżywałem, pozdrawiam :-)
  7. #37
    A mi w serwisie Alfy powiedzieli że do 2,5 nic nie robimy
  8. #38
    Kraków - Glasgow
    Korekty dotyczą biegu jałowego, bez gazu, podłączasz kompa ustawiasz korekty, włączasz silnik i po np 20min jak wartości przejdą w wartość stałą, czli dodasz gazu - korekty się wtedy zwiększą ale powinny opaść do poprzedniej takiej samej wartości, na każdy wtrysk wartość powinna być 0,5 na plusie lub minusie, ale dotyczy to tylko biegu jałowego bez gazu, jeżeli jeden wtrysk ma więcej, wskazuje to na nierówną pracę silnika i inne problemy, przy wartości 5 na jeden cylinder biegu jałowego, wyobraź sobie co ten wtrysk zapodaje w czasie jazdy, przy dodaniu gazu wiadomo, że korekty się zwiększają.
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 19-10-2016 o 20:12
  9. #39
    Kraków/Krosno
    Dzisiaj czujnik został wymieniony, niestety nie dało to żadnych efektów, mechanicy jak słyszeli jak silnik pracuje, to łapali się (podobno, bo nie było mnie przy tym) za głowy. Poproszę w takim razie o sprawdzenie w pierwszej kolejności tych czujników i sterowania paliwem, ale niestety liczę się też z regeneracją wtrysków, koło czwartku będę wiedział więcej to dam znać, może innym się też przydać dokładnie opisana historia szkody
  10. #40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tutaj Kolega przesadził Kiedyś w serwisie było faktycznie 2.5, rozsądnie dla samopoczucia i portfela jest nie zaczepiać wtrysków o ile korekta nie przekracza 1.5.
    Sprawdź też ustawienie rozrządu.
  1. [159] Nierówna praca po odpaleniu na zimnym/niedogrzanym silniku
    Utworzone przez michal-ar1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 17:48
  2. [159] nierówna praca przy odpaleniu
    Utworzone przez adam_159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 06:11
  3. Nierówna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 21:29
  4. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  5. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
