Możesz to sprawdzić. Zmienić kod możesz kablem KKL, ELM tego nie ogarnia.
Taki trop przy okazji. Sama autoadaptacja nie ma tu nic do rzeczy.
Mam elm więc sprawdzę te kody i jak się okaże że są inne to jadę do gościa który mi robił wtryski i niech to za kodu je bo chyba przez to moje wszystkie problemy
Sprawdzałem sobie korekty i wyskoczyło mi że wahały się od - 1,5 do +1,5 czy to dobrze czy źle?
Bez rewelacji. Sprawdź czy kody pasują.
Czyli albo są złe kody albo słabo zregenerowane, czyli muszę chyba jechać na reklamacje
kody sprawdzone i wszystko jest dobrze, po rozgrzaniu i pod obciazeniem korekty prawie dochodza do 0, chyba zostala mi tylko turbina tylko ze to droga sprawa, nie mam juz pomysłu
Auto jedzie w środę do mechanika, zobaczę co on wymyśli, mam obawy że to geometria w turbo albo egr zglupial
Ja bym jeszcze kupił pełną zaślepkę na EGR.... bo to co Ty masz tzw "zaślepkę z otworami" to Ci nic nie da jeśli EGR się nie domyka.
Na allegro taka zaślepka max 10zł, robota prosta jak drut- 15 minut i po sprawie.
I jak po takiej zaślepce problem ustąpi to tylko podjechać gdzieś na wyłączenie programowe EGR (bo będzie się świecił check engine) i po sprawie.
Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
"We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
Egra zaslepilem pena zaślepka i auto już dziwnie nie kopci i chyba jest lepiej z mocą ale nadal nie zbiera się jak powinien i jest nadal przeladowany czyli chyba turbo
No i okazało się że jednak zawór overboost umarł, cały szaszłyk przeladowywal turbo, podmieniłem na chwilę z Fiata Croma i silnik śmiga jak nowy, dzisiaj odbieram nowy zawór i mam nadzieję że efekt poprawy nie ustąpi![]()
