Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 97
Temat: Stuki w zawieszeniu
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Wczoraj przeczepali mi cale zawieszenie i nic nie znaleźli. Żadnych luzow na wachaczach, poduszki pod silnikiem dobre, pod amorami również. Na stacji wczoraj pokazalo mi 75-58 na przodzie...a kur*a stuka dalej cos. Juz nie mam pomysłów i sily na to. Końcówki drążka tez dobre...pytalem również czy to może byc wina kolumny, maglownicy ale również wykluczyli. Okaże sie ze to jakaś pierdola a tyle kasy juz wladowalem:/
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar oosia
    Giulietta 1.4 170KM, 2014
    Podbiję temat Też męczę się ze stukami w zawieszeniu...
    Wymienione wahacze przednie góra+dół (obie strony), oraz gumy stabilizatora (obie strony).
    Stukanie baaardzo zmalało, ale dalej pojawia się na małych nierównościach i tylko ze strony prawego koła. Takie metaliczno-głuche, ani bardziej w jedną, ani w drugą. Zbieżności po wymianie wahaczy jeszcze nie ustawiałam, z racji tego, że chcę wyeliminować najpierw te stuki, a potem ustawiać.
    Sprawdzane były dokładnie poduszki, amory i maglownica - wszystko sprawne.
    Na jednej końcówce drążka kierowniczego jest minimalny luz (niestety nie wiem po której stronie). A łącznik stabilizatora nie wiem czy był nawet sprawdzany.
    Jakieś pomysły?
  3. #33
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał oosia Zobacz post
    Jakieś pomysły?
    Przerabiałem temat tydzień temu - takie małe tiko potrafi sie tłuc niemiłosiernie :
    http://www.okazje.info.pl/okazja/mot...-00-10-04.html
    Z lewej strony było OK ale z prawej, kaplica. To jest część, którą często się olewa. Wymieniałem wahacze i mój mchanik stwierdził, ze łacznik z prawej trzeba też wymienić. W tym momencie nie bardzo miałem czas i sposobność aby szukać tej części więc wyjechałem z niewymienionym, Cała zawiecha super a z prawej strony stuki na nierównościach, po kupieniu tej części i wymianie - błoga cisza.
  4. #34
    Lubelskie
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8v Sportpack
    Panowie mam problem z tylnim zawieszeniem. wahacze łączniki ok, gumy na drążku też nie maja luzów byłem na szarpakach i Pan diagnosta powiedział że wszystko w porządku a z tyłu dobiega metaliczny stuk a przy większych nierównosciach gluchy stuk w bagażniku oczywscie wszystko sprawdziłem i jedyne co ma tam luz to górne gumy na amortyzatorze miał może któryś z kolegów coś takiego?? Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez damianb36 ; 23-04-2015 o 19:33
  5. #35
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Czyli obstawiasz łącznik stabilizatora? Rozumiem, że trzeba wymieniać parami? Niestety zbytnio z kasą nie stoję po tej inwestycji w zwieszkę.. :/
  6. #36
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    U mnie tak było. Generalnie zawiecha się tłukła i górne wahacze były wytłuczone, a po wymianie tylko ten jeden stuk na nierównościach mi został z prwej strony. Nie trzeba parami. Dzinym trafem lewy był bardzo dobry - ciasno pracowały gałki a w prawym "latały" jak chciały. Łącznik kosztyje niecałe 30 zeta.
  7. #37
    A za robocizne ile Cię wyniosło? ;>
  8. #38
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Generalnie w każdym aucie prawa strona jest bardziej wytłuczona
  9. #39
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    W 156 -ce v6 - dwa górne wahacze + wymiana osłony gumowej - odkręcenie półosi ( bo się seger zaciął na przegubie zewnętrznym) jedyne 170 zł.
  10. #40
    No cóż, to po wypłacie telefon do mechanika i próbuje z łącznikami! Jeśli to nie to, to wtedy już się poddaję :p
  1. Stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez borys_cup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 12:35
  2. [147] Stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez zelek31 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 13:02
  3. 156 stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 20:09
  4. Stuki w zawieszeniu.
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 10:29
  5. [156]Stuki w zawieszeniu.
    Utworzone przez Konik w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 11:49
