witam
otóż wymieniłem wszystko w zawieszeniu z przodu, wszystko co było możliwe przeguby tez są nowe.. i cos mi dalej stuka na dołach z lewej strony co to może być?
witam
A gumy stabilizatora wymieniłes?
może masz maglownice do regeneracji...
Zobacz na przewody od klimy. Są na belce podtrzymującej chłodnice. Mają zaczepy, jak puszczą to na poprzecznych nierównościach lubi głucho stuknąć.
Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
wszystko drążki gumy itp został wymienione. może łożysko na amortyzatorze?
maglownica jest ok.
---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
klimy nie mam;/
Tuleje na wahaczach wymieniałeś??
Poduchy na amorach??
Skąd wiesz, że magiel dobry??
Może ma niewielki luz który ręką na postoju jest nie do wybadania.
Jezeli lewa strona i głuchy stuk to obstawiam niewielki luz na przekładni.
Można spróbować go skasować
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
wahacze są nowe.poduchy nie wymieniałem.myślę ze to to
żeby maglownice sprawdzić to trzeba ją wyjąć.
NIe trzeba wyjmować maglownicy zeby ją sprawdzić.
Wystarczy podnieść auto na podnosniku kolumnowym zdjac dwa przednie koła
Ale Rozrabia
Blue cosmo
