Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Błąd AirBag 12
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Wlutowałem opornik 4,7k Ohm bo taki znalazłem i nic to nie dało cały czas poducha się świeci. Zmierzyłem oporność maty przy nacisku ok 100kg to 5,2k Ohm, jeszcze taki wlutuje i zobaczymy.
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    Witam, może tutaj spróbuje mam problem z airbag jak na załączonym obrazku, może miał ktoś już taki problem i go rozwiązał?
  3. #33
    Toruń
    Wywaliłem opornik i poklutowałem kostki pod siedzeniem na stałe i błąd 12 caly czas występuje. Nie da rady go skasować i jest komunikat OBWÓD OTWARTY
  4. #34
    Toruń
    Nie wiem jakim cudem ale wczoraj sobie wsiadłem do auta z kompem i tak od niechcenia się połączyłem z AirBAGiem i udało mi się skasować błąd i już nie powrócił (kontrolka zgasła). Mata działa ok jak siada pasażer to zaczyna pyrgać kontrolka pomarańczowa przypominająca że jest włączona poduszka pasażera i żeby nie kłaść fotelika. Reasumując po wycięciu kostek błąd się nie dał skasować i odpuściłem ale kiedyś w między czasie odłączyłem aku na dłuższy czas i teraz dał się wykasować.
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Nie wiem dlaczego ale mam to samo wcześniej był błąd, poprawiałem kostki niby ok ale wrócił, ostatnio jeździłem dużo służbowym autem i alfa stała, w międzyczasie odłączyłem aku, żeby podładować i teraz już wszytko jest ok.
    Błąd nie wraca.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  6. #36
    r_e_b_e_l
    Domyślnie 1,5 k Ohm - zamiast maty
    Panowie
    Decyzja o zakupie emulatora maty obecności pasażera sie uprawomicniła i dokonałem tego - przyjechał, podłaczyłem go, skasowałem błąd i jest pieknie - brak błedu i czerwonej kontrolki poduszek.
    Przed zamontowaniem chciałem dla Was zobaczyc co siedzi w środku, ale niestety jest zalany plastikiem więc nie zdam relacji z eksploracji tego pudełeczka. Zmierzyłem jedynie oporność tego badziewia - 1,5 k Ohm - Sprzedawca gwarantuje, że poduszki jakby co się odpalą.
    Przy właczaniu stacyjki kontrolka obecnosci pasażera wskazuje na jego obeznoośc - czyli wszystko działa.
    Mam nadzieje, że ta informacja Wam sie przyda
    Pozdrawiam - R_e_b_e_l
  7. #37
    Toruń
    Potwierdzam emulator maty rozwiązuje problem. Teraz mam deske bez zbędnych kontrolek.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  3. [159] Błąd airbag
    Utworzone przez irek81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 10:32
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
