Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: [156] Sonda Lambda
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    Podłącze się bo zaczynam zabawę z kolektorem tylko z 1.8TS. Ja też ma psss w pierwszej fazie dodania gazu. Jak mi się uda nagram dźwięk i porównamy czy tak samo mamy. Dodam tylko że u mnie to psss bardziej od grodzi silnika, bynajmniej jak się nachylę to wydaje mi się że tak gdzieś pssssioczy Drugi kolektor jak rozebrałem, mam zamiar uszczelnić (1.8 i 2.0 są do rozpołowienia na zatrzaski) bo uszczelka od strony przepustnicy strasznie popękana i to właśnie tamtędy może i u mnie pssss robić
    Nie demontowałem go jeszcze osobiście z auta, ale trochę zabawy z tym będzie.
    Ostatnio edytowane przez wiluxx ; 10-08-2010 o 21:10
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    w 1.8 z tego co wyczytałem to jest jakiś amortyzator? od dołu i dodaje pikanterii w rozbieraniu tego ale to wszystko co wiem
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tak w 1.8, 2.0 jest od dołu dokręcony amortyzator na dwóch śrubach.
    - cała zabawa to tak z 4 godziny.
    - to wasze psss może także pochodzic od uszczelki z lewej strony, tam gdzie jest wyjście do sterowania zaworu dwu-komorowego.
    - ja musiałem dorabiać te uszczelkę.
    - w silniku 1.8, 2.0 rozebranie kolektora to raczej praca dla spokojnego mnicha lub dla ilości dwóch duo-packów piwa.
    - zaczepów jest tysiące, rozbieranie zaczynamy od strony zaworu dwu-komorowego i składanie kończymy na zaworze dwu-komorowym.
    - dla mnie po otwarciu kolektora zdziwienie wywołał fakt, że tam było może z 0.5 litra oleju
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a wiesz coś o moim 1.6 ? mam tam "pssst" a (chyba) nie mam tego zaworu w środku...
    a pasowałby dolot od 1.8/2.0 ??
  5. #35
    - jesli nie masz gazu założonego to twoje psss to dla mnie trochę dziwne.
    - w 1.6 nie ma prawa być fałszywego powietrze.
    - czy silnik hamuje dobrze, zapytam ponieważ serwo hamulaca bierze podciśnienie właśnie z kolektora ssącego.
    - jak ta jego rura ma kiepska opaskę to moga być problemy z hamulacami.
    - jedyny problem jak ja to widzę to puszczenie kleju na krawędziach ale mało prawdopodobne.
    - mam gdzieś zdjęcia z rozbiórki 4-krotnej kolektora ssącego po wybuchu gazu, jak bedę w pracy po załaczę.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-08-2010 o 10:50
  6. #36
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    będę wdzięczny
    gazu nie mam
    a z hamulcami to mam tak:
    jadę na biegu np 3, noga na hamulcu (średnio mocno), w okolicach 1700-2000 rpm pedał hamulca delikatnie wpada głębiej
    dzieje się tak na każdym biegu, na dohamowaniu, przedział obrotów zawsze ten sam ale nie pamiętam czy dokładnie 1700 czy 2000, ale coś w tych okolicach
    - dla mnie po otwarciu kolektora zdziwienie wywołał fakt, że tam było może z 0.5 litra oleju !!!!!
    u mnie jest klejony kolektor więc jak się dostać żeby sprawdzić czy mam ten olej żeby go wyczyścić?
  7. #37
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    zna ktoś sposób na czyszczenie kolektora w 1.6 TS? czy myjąc go mogę coś uszkodzić? (oczywiście mając go w rękach a nie przy silniku...
  8. #38
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    http://www.youtube.com/watch?v=UHukw4BqAqw
    do tego delikatnie syczy na wolnych ale tu tego nie idzie zauważyć.
    tak to ma działać?
  9. #39
    - niestety nie znalazłem zdjęc dotyczących modelu 1.6.
    - otrzymałem je od kolegi SG0240 ale z tego co wiem to on jest obecnie na urlopie.
    - napisz na PW może jeszcze nie wyjechał.
  10. #40
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a to syczenie, zasysanie powietrza to jest normalny objaw?
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
