Pokaż wyniki od 31 do 36 z 36
Temat: Wymiana Rozrządu w garażu
  1. #31
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    __ pomyłka.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-09-2010 o 18:47
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    Witam, itu kolegosięz Tobą nie zgodzę bo umnie nic nie syczy jak odkręcam korek wlewu paliwa mam alfę 1,5 roku i nigdy nic nie syczało, być może mam coś nie tak?
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    syczenie to problem z odpowietrzaniem baku i nie ma nic wspólnego z normalnością, ale to już chyba było napisane.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    A ja mam alfę 6 lat i zawsze syczało i nigdy nie było żadnych problemów z paliwem.
    Nawet mam specjalnie zrobiony manometr do pomiaru cisnienia paliwa na listwie.
    Być może jednak mam coś nie tak.
    Czytałem też wiele postów innych kolegów, których to syczenie denerwowało, ale wszystko było OK. Dla mnie to też nie było normalne - to mój pierwszy samochód, gdzie coś takiego występuje.
    Może warto by na ten temat założyć osobny temat.
    Trzeba też pamiętać, że współczesne samochody mają zachowane reżimy ochrony środowiska i odpowietrzenie zbiornika nie odbywa się do atmosfery tak, jak dawniej.
    Być może w tych syczących modelach zawory przewietrzania zbiornika paliwa są tak zaprojektowane, że dopuszczaja pewne wielkości podciśnienia lub nadciśnienia panującego w zbiorniku.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - i u mnie nic nie syczy.
    - może jak nie syczy to trzeba sprawdzic taki model i naprawić.
    - a może manometr zamontowany w tym torze wyjaśni wszystko.
    - kłopot jest tylko taki że tam są szybko-złaczki , nie mające odpowiednika z tym co jest obecnie na rynku.
    Cytat Napisał endrju Zobacz post
    u mnie raz syczy raz nie , z autem nic sie nie dzieje jezdzi w pelnym zakresie obrotow
    Z manometren nie tak łatwo, ale możliwe.
    Trzeba by kupić korek, wywiercić w nim otwór, nagwintować i wkręcić manometro-wakuometr.
    Wtedy wyszłoby, czy w zbiorniku panuje nadciśnienie, czy podciśnienie i o jakich wartościach.
    Fajnie wyglądałby taki samochód z wystajacym zegarem w okolicach wlewu paliwa.
    - manometr, wakuometr, jeden czort i tak wstawia się czujniki półprzewodnikowe.
    - tylko nie w korku paliwa ale w pod maska w odpowietrzeniu toru zbiornika paliwa.
    - czyli wyrzucamy ten odcinek środkowy szybko-złaczek, dajemy rurkę igielitową o FI = 6 mm , trójnik i już mamy pomiar.
    - dwa kabelki, komputer na siedzeniu pasażera i w trasę.
    MEGA OFFTOP
    temat o "garażowej" wymianie rozrządu, a połowa postów jest o odpowietrzaniu układu paliwowego
  3. #33
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolega bubu, jak zwykle, myśli głównie o elektronice i o torach w ciągu jakiegoś układu.
    A ja koledze wiele razy tłumaczyłem, że w hydraulice, hydrodynamice i pneumatyce bardzo istotne są liniowe i miejscowe straty ciśnienia.
    Dlatego pomiar na przewodach pod maską byłby obarczony dużym błędem. A konia z rzędem temu, kto jest w stanie podać współczynnik strat miejscowych na filtrze węglowym par paliwa i i innych elementach armatury, jak kolana, złączki, itp.
    Dlatego jeśli mamy dyskutować o pomiarze podciśnienia lub nadciśnienia w zbiorniku paliwa, to trzeba to robić właśnie w zbiorniku.
    A co do narzędzia pomiarowego to oczywiście przychylam się do pomysłu wykorzystania do tego czujników elektronicznych.
    No i oczywiście zapomniałem, że miałem - podobnie jak kolega Renegat- dodać, że zeszliśmy z tematu.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-09-2010 o 20:15
  4. #34
    - to sie nazywa przejęcie tematu.
    - a do tematu syczenia lub nie to zapraszam w ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...wu_paliwa.html
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #35
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wielkie dzięki za zalożenie tego tematu - to na pewno przyda się wszystkim wrażliwym na syczenie podczas odkręcania korka.
  6. #36
    karolek1992
    Witam potrzebuję blokad do rozrządu do alfy 156 1.6 twin spark 98r ktoś pożyczy?? pokryję koszty wysyłki i odeśle z powrotem . Czekam pomocną osobę bo nie opłacam i się kupować mechanikowi blokad ;/
  1. [164] Wymiana rozrządu 3.0 12v
    Utworzone przez Bates911 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 20:06
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. Wymiana sprzęgła 1.9 jtd 115 koni w garażu.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 21:32
  4. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  5. [145] 1.9 JTD wymiana silnika w garażu - jaki sposób?
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 15:04
