Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Jaki polecacie nieoryginalny alarm?
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Czyli masz problem z siłownikami w drzwiach ale skoro mówisz że wymieniałeś... Być może masz uszkodzony sterownik central zamka jest w nogach pasażera zaraz za ICS-em żółta kostka, lub do siłowników nie dociera napięcie co zwiastuje poprzerywane kable na łączeniu drzwi z karoserią.
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 166 3.0 24V Sport-tronic Rok produkcji: 1999
    napięcie dociera do siłowników ale nie działają
    Ostatnio edytowane przez rac85 ; 08-08-2011 o 18:04
  3. #33
    Strzelin
    Jakich sterownikow? Sterownik masz jeden a silowniki 4. To gdzie prad dociera a co nie dziala? I jeszcze raz spytam. Czy jak przekrecisz kluczykiem to zamykaja sie wszystkie drzwi czy jedne?
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciek.b52
    Leżajsk
    AR 166 V6 3.0 Sportronic Progression 01/2001
    Witam, odgrzewam temat, bo mam problem identyczny jak rac85 kilka postów wcześniej
    z pilota załącza się alarm - migają światła ale nie rygluje i nie odryglowuje drzwi, z kluczyka zamyka tylko drzwi kierowcy , reszta zamków nie reaguje , trzeba je zamykać z palca i otwierać od wewnątrz, zamki powymieniałem na nowe, efekt dalej ten sam
    Kluczykiem mogę zamknąć/otworzyć tylko drzwi kierowcy. Co jakiś czas (nie wiem od czego to zależy) przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy rygluje/odryglowuje również drzwi pasażera, ale tylko kiedy tylne są zablokowane. Nie działa też przycisk blokowania drzwi na konsoli środkowej. Nie wiem czy to ma związek, ale problem pojawił się podczas szamotaniny z wyciąganiem tylnej półki. Zamki zrobiły serię zamknięć/otwarć i potem wszystko padło... Pomóżcie bo ręczne zamykanie i otwieranie drzwi to straszny obciach, a przy dwójce dzieci trzeba się dużo nabiegać
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A podłączyłeś tą centralką pod półką?Nie wiem,co tam szarpałeś ( i po co??) i co tym sobie za bałagan zrobiłeś.Zacznij od tego.Jest pod światłem stopu taka centralka,może jej nie podłączyłeś,skoro wcześniej działalo.
  6. #36
    Leżajsk
    Tak, centralka podpięta no i raczej sprawna, skoro mruga kierunkowskazami i załącza alarm.
  7. #37
    Łebcz
    To może masz uszkodzony zamek kierowcy,od którego idzie impuls do centralki? A z prawej strony jak otwierasz to coś się dzieje?
  8. #38
    Leżajsk
    Od strony pasażera kluczykiem zamykam i otwieram przednie drzwi z obu stron, tylne nie reagują. Aha, i z pilota działa też tylna klapa.
  9. #39
    Łebcz
    To sprawdź zamek kierowcy.Czyli centralka działa.
  10. #40
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dziwne jest to, że skoro szarpał się z półką, to niech szuka tam - wydaję mi się, że albo zwara poszła, albo wyrwałeś jakiś kabel.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. Jaki alarm wybrać?
    Utworzone przez alfolaik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 06:15
  2. GPS - do 200 zł jaki polecacie
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 11:51
  3. Jaki alarm do AR 156
    Utworzone przez Kimod w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 17:10
