Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    Domyślnie Czujnik ciśnienia różnicowego błąd P2453 - pali się check :(
    to mój pierwszy post więc na wstępie :
    Witam Wszystkich
    Od wiosny br mam Alfę 159, jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka check. Na diagnostyce wyszedł błąd P2453 - czujnik ciśnienia różnicowego. Z przeczytanych postów wnioskuję, iż może to być wina zarówno samego czujnika albo cos się dzieje z filtrem DPF. Na chwilę obecną wczoraj znowu błąd został skasowany, przy okazji sprawdziłem stopień zanieczyszczenia filtra - wyszło 47%, ostatnie wypalanie ok. 300 km temu przy temp ok 630 stopni. Wiem, że jeszcze muszę sprawdzić wężyk od czujnika - zrobię to w sobotę
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów rozwiązał owy problem, widzę że zbyt wielu aut on nie dotyczy.
    Witaj,
    Na przyszłość użyj opcji szukaj lub sprawdź w
    czy nie ma już takiego tematu.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 11-12-2013 o 23:16 Powód: zdublowany temat
  2. #32
    3Miasto
    AR 159SW, FiatSC 900,Opel Astra G
    No to ja tęż ma problem opisywany i decyzja jest DPF VON! EGR zaślepkę mam ...ale problem polega na tym że nie wiem gdzie w Trójmieście ktoś umie się tym porządnie zająć w sensie mechanicznie ok mam mechaniora, ale chodzi bardziej o soft... sam nie próbowałem nie mam kabla, oprogramowania, ani innych takich. Cyba aso pozostaje.. a chciałem się szarpnąć na chip tuning a tu DPF trzeba najpierw rozwikłać.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał Giero Zobacz post
    Watpie zeby Aso usunelo programowo egra.
  4. #34
    Zielona Góra
    AR 159 SW 1.9 JTDm 8v
    Mi od pewnego czasu pojawia się błąd - "P2455 - Czujnik różnicy ciśnień", Pojawia się w sumie losowo i losowo znika. Po podpięciu się przez ELM pokazuje mi zatkanie DPF-a w 30% a czujnik różnicy ciśnień na wolnych obrotach pokazuje 28 -30 mBar a po zwiększeniu obrotów rośnie - czyli niby czujnik działa. Ma ktoś jakiś pomysł?
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Nestow
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Opcje sa dwie albo czujnik albo wężyk doprowadzający ciśnienie do czujnika sparcial. Podjedz do mechanika i sprawdz. U mnie był to wężyk i naprawa kosztowała grosze. Do tej pory byla to jedyna awaria w mojej 159
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  6. #36
    Zielona Góra
    Cytat Napisał Nestow Zobacz post
    Jak pisałem czujnik reaguje na zmiany więc raczej działa, wężyk i połączenia wyglądają na całe a guma na zdrową, nie wiem jak miałbym sprawdzić czy jest szczelny.
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź połączenie do czujnika, może dostał się tam brud.
  8. #38
    AR 159
    Te czujniki potrafią generować błędy "same z siebie", pomimo prawidłowych wskazań na poglądzie w MES-ie. Jeśli gumowy wężyk od DPF do czujnika jest cały, to niestety pozostaje wymiana czujnika.
  9. #39
    Zielona Góra
    Na jakimś forum oplowskim, był podobny temat i ktoś sugerował, że błąd taki może być powodowany brudnym filtrem paliwa. Nie wiem co jedno z drugim ma wspólnego, ale .. od jakiegoś czasu jeździłem ciągle na rezerwie, od ponad tygodnia gdy zatankowałem więcej błąd się nie pojawił. Może to tylko zbieg okoliczności, ale dzisiaj wymieniam filtr
    Filtr wymieniony własnoręcznie. Kolejny skill
    Podpowiedzcie jeszcze co ze zużytym.
    Ostatnio edytowane przez karlos47 ; 07-07-2014 o 19:33
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GruBaDuPa
    ALFA ROMEO 159 JTDm 8V
    Też miałem ten błąd. Wężyk przy DPFie i czujniku cały. Wymieniłem czujnik i check engine już nie świeci. Pozdrawiam.
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
