Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
Temat: 1.8 TS a kompresor powietrza....
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Tego nie wiem, piszę na podstawie czystej praktyki co do działania kompresora - dobrze zrobiona instalka nie ma prawa wyć.
    Powiedz mi jak w takim razie powinien wyglądać dolot do kompresora?
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  2. #32
    stolicy
    logiczne że alfa
    Obejrzyj auta które mają go seryjnie, np Mini.
  3. #33
    156 1.8TS '02
    Przecież o tym pisałem na poprzedniej stronie - seryjne auta mają dolot projektowany tak, żeby wyciszyć kompresor. Na czym tracą odrobinę mocy.
    To, że kompresor w danym aucie jest głośny nie oznacza jeszcze, że dolot w nim jest źle zaprojektowany, bo nikt w tuningowych wozach nie potrzebuje cichej pracy kompresora
  4. #34
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Ale ciągle w alfie z filmiku wyje skrzynia kołowa (czytaj - sportowa) a nie kompresor. A nawet jak wyje, to go skrzynia zagłusza.
  5. #35
    Użytkownik Romeo
    brak
    Skrzynia kołowa sportowa? Nikt nie powiedział, że skrzynia wyje, bo te dźwięki akurat się nakładają.
    PS. W Mini akurat kompresor wyje. Cicho, ale wyje.
  6. #36
    stolicy
    logiczne że alfa
    Ok, ja pisałem o tych wyjcach które najpierw słychać, później widać Bo niewielkie wycie jest normalne, tego nie neguję, ale nie takie jakby ktoś świniaka zarzynał.
  7. #37
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Eatony z zwykłym dolotem będą wyły bo takie już są. W mercedesach probelm ten rozwiązano specjlanym dolotem który miał wyciszyć kompresor, ale brak takiego dolotu nie jest błędem.
    Chyba, że masz jakąs lepszą teorię na temat źródła tego dźwięku Jaktob77?
    tak, chodzi o dolot i wylot powietrza z kompresora
    wiekszosc tuningowcow podchodzi w ten sposob, ze znajduja miejsce na kompresor - jest wolne - bedzie tutaj - pozycja idealna pod paski itd - a rurki "to sie dorobi".. i sie dorabia.. co slychac na filmikach
    z filmie z nissanem rowniez - pieknie dorobiony
    nie mowie, ze on nie laduje - laduje, tylko chodzi o dzwiek.. na ile dzwiek wplywa na prace samego kompresora? tzn na ile jest tego powietrza za malo/za duzo/nie pod tym cisnieniem itp - TEGO NIE WIEM
    zadna fabryczna instalacja nie wyje - ciuchutenko slychac kompresor po otwarciu maski - dzwiek porownywalnego natezenia co zwykle turbo - tylko oczywiscie barwa inna
    pamietajmy rowniez, ze ilosc obrotow kompresora jest scisle okreslona przez producenta danego modelu - wszelkiego rodzaju mody pt. "mniejsze kolko", a co za tym idzie szybsze obroty jego pracy
    tez dalece skracaja zywotnosc calego elementu.. i sa rowniez powodem efektow (defektow raczej) dzwiekowych.. srednica rur doprowadzajacych powietrze, ich wylot tez jest wyliczona do danych dlugosci rur i przepustowosci powietrza jaka maja przerzucic.. wyzsze obroty? znow sie wszystko rozjezdza..
    wlozcie sobie kawalek papierka do rury przy chodzacym odkurzaczu - macie komprosor ze zlym dolotem.. pieknie brzmi? jego skutecznosc jest taka sama jak z wolnym dolotem?
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
  8. #38
    156 1.8TS '02
    Czy ktokolwiek czyta moje posty?
    Możesz mieć poprawny dolot który wyje, ale nie jest restrykcją dla Eatona.
    Możesz mieć poprawny dolot który DODATKOWO został zaprojektowany tak, żeby nie wył
    Tak samo jak pisanie o obrotach kompresora - słyszałes człowieku o czymś takim jak mapa kompresora? Masz tam kilka wartości i o ile mieścisz się w mapie, wszystko jest OK.
    Widzę kolega pozjadał wszelkie mózgi świata tuningowego...
    To tak samo jak z układem wydechowym. Tłumaczenie, że poprawnie zaprojektowany wydech jest cichy bo tak jest w seryjnych autach wydaje się trochę nie na miejscu.
    Tak samo jest z dolotem do kompresora, wyciszenie to tylko OPCJA.
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 02-11-2013 o 19:59
  9. #39
    Rypin
    Kolego - przeczytaj ze zrozumieniem mojego posta
    Tak samo z wydechem - cichy to nie tylko opcja, ale tez wlasciwe odprowadzanie spalin W OPCJI NA CICHO, lub na podniesienie osiagow czyli na glosno..
    ale strojenie wydechu, wlasciwe szybkie oprozanianie spalin nie polega tylko na dolozeniu rury przelotowej lub "sportowego" czyli pustego tlumika
    Kompresor w "opcji" na wyjca - nie zartuj, ze ktos go dolotem modelowal do osiagow - to EFEKT UBOCZNY nieumiejetnego montazu i nic wiecej
  10. #40
    156 1.8TS '02
    W takim razie prosze wytłumacz mi - krok po kroku, jak mam zaprojektować prawidłowy dolot do kompresora?
    Nie bardzo rozumiem to zdanie. Czyli głośne rajdówki nie odprowadzają spalin poprawnie?
    p.s. Roli długości/pojemności wydechu do osiągów, tak samo jak i zjawisk falowych w nim występujących mi tłumaczyć nie musisz. Ale nadal nie wiem jak się ma jego głośność do mocy samochodu.
  1. Kompresor do 166 3.0
    Utworzone przez rac85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 10:38
  2. [75] Kompresor w 2.0 TS
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 06:14
  3. Kompresor
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 19:54
  4. [156]kompresor
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 17:07
