Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: Alfa pali na pierwszy i czwarty cylinder proszę o pomoc
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DRACUS666
    zielona góra okolice
    156 JTD
Nazwa:	Zdjęcie0096.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
ID:	47135Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0097.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	47136POSZŁA KROWA PÓJDZIE I CIELE!!!!!!!!!! Nie poddam sie będe szukał błędów i przyczyn do upadłego !!!!!!! odpiołem te wtyczki na przepustnicy i jeden pin byl lekko zgiety i nie wchodził w swoje miejsce tylko w dziure w plastykowej wtyczce tuz obok prawidłowej okragłej dziurki co to za pin od czego ??? zaraz zrobie foto i wrzuce ma ktos z was może rozpis pinów AR156. 1.8 ts ecu m 1.55 bo wiem ze te ecu uszkodzonej przepływki nie zobaczy acha ja nie mam blokad by sprawdzic polozenie
    Ostatnio edytowane przez DRACUS666 ; 16-02-2012 o 16:24
  2. #32
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba rację miał kolega SG0240, brak iskry.
    - B10 pin - operation for ignition coil cylinder 2.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-02-2012 o 18:31
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #33
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to może nasz kolega wreszcie sprawdzi, czy jest ta nieszczęsna iskra, bo my tu kombinujemy już ponad 30 postów, a ja w poście nr 14 prosiłem, żeby to zrobił.
    To tak zwykle jest, że najciemniej jest pod latarnią, więc radzę najpierw sprawdzić metodami tradycyjnymi, jak za dawnych czasów przy WSK, czy maluchu.
  4. #34
    - tylko ten pin B10 nie tłumaczy tego że cylinder 3 także nie pali.
    - zwykle wyłączenie jednej cewki z pary, nie powodowało braku iskry na świecy, w końcu cewka zasila W.N. świece z pary.
    - coś musi być jeszcze zepsute.
  5. #35
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Poczekajmy, bo na razie nie wiemy co nie pali i czy w ogóle nie pali.
    Może mamy do czynienia z nałożeniem się kilku usterek - np. brak iskry na 2 cylindrze + lewe powietrze w dolocie.
    A co powiedział mechanik, który robił wymianę świec, kabli i cewek ?
  6. #36
    156 JTD
    Panowie przepraszam za to zamieszanie lecz nie wszystko w mojej mocy polegam równierz na opiniach innych ludzi i nieraz jak widaćteż błądza tak więc teraz podsumowanie wszystkiego i proszę o pomoc dalszą bo ręce już załamuję:
    kable , swiece, fajki , cewki nowe
    pin podgięty to pin 29 byl nie 10
    dolot szczelny nowe przewody gumowe od odmy harmonijka załatana zaklejona szczelna
    efekty auto rozkręci sie do 90 kmh zwłaszcza przy wyższej temperaturze
    BRAK ISKRY NA 2 i 3 cylindrze
    w czasie kręcenia napiecie do cewki na 2 i 3 cylindrze dochodzi ale iskry brak
    na 1 i 4 cylindze iskra jest
    sprawdzałem nastepujaco wykreciłem wszystkie cewki
    na jedna z nich włozyłem fajke i kabel i włozyłem jedna duża i jedna mała swiece mase dla cewki wziolem z tej blachy przykreciłem ten kabelek masowy i do swiecy doczepiłem kabel ktory z drugiej strony dokrecilem do masy auta
    i tak to wyszlo po podpieciu wtyczki pierwszego cylindra iskry były ,po podpieciu wtyczki drugiego cylindra a nastepnie trzeciego brak iskry a po podpieciu pod wtyczke 4 cylindra iskra była
    wiec na 1 i 4 iskra jest a na 2 i 3 cylindrze iskry brak
    moze zle zabrałem sie do sprawdzania , powiny byc w czasie sprawdzania iskry wszystkie cewki podpiete by sprawdzic iskre?? i dlaczego skoro prad do wtyczek dochodzi iskra sie na tych dwóch nie wytwarza??? juz kabelki nawet odizolowalem na tych wtychkach i poprowadzilem drugie do wtyczki i prad jest a iskry nie wytwarza to co tu jest grane skoro prad jest masa jest cewka kable sprawne a iskry brak , auto pali lekko jak cieple i jak zimne rownież .J akiś czujnik padł czy komputer ze tej iskry nie wytrwarza wogole jest tam jakis przekaznik na druga i trzecia cewke , czujnik czy komp lezy i tyle bo za maly prad podaje widocznie by iskre wytworzyc, w czasie krecenia na jednym z kabli jest wartosc rowna napieciu akumulatora a na drugim to skacze wartosc ale tak samo jest na wszystkich ehhh komp zesr...ł chyba sie pomóżcie
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Czy na cewkach po przekreceniu kluczyka w pozycje pierwsza powinno dochodzic do cewek jakies stale zasilanie czy dopiero przy kreceniu rozrusznikiem Ps nie mogłem edytować posta wyżej
  7. #37
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie wygląda to dobrze.
    Trochę zawile opisałeś sposób badania iskry, ale jeśli dobrze zrozumiałem to podłączałeś tę samą cewkę do poszczególnych wtyczek z wiązki.
    Napisz jeszcze dokładniej, jak badałeś napięcie zasilania cewek - czy używałeś do tego oscyloskopu?
  8. #38
    - B29 jedno z wyprowadzeń potencjometru przepustnicy.
    - chyba musi być jednak oscyloskop, bo to co podajesz to wychodzi że uszkodzone są wyjścia z ECU.
    - na cewkę idzie zasilanie +12 V a ECU zwiera cewkę do masy.
  9. #39
    156 JTD
    a więc tak : dokładnie tak zrobiłem
    1. wziąłem jedną cewkę z kablem i włożyłem 2 świece jedna duża na fajke i jedną małą na kabel
    2. do cewki przykręciłem brązowy kabelek masowy ten który przykręca sie do blachy do której przykreca sie 4 cewki
    3. do świecy na fajce przykręciłem na okrętkę kabel , którego drugi koniec przykręciłem do auta do blachy ,żeby masa była
    4. po kolei sprawdzałem iskrę na poszczególnych cylindrach zakładajac wtyczke po kolei ,czyli najpierw pierwsza wtyczka itd
    5. wynik : wtyczka 1(iskra)
    wtyczka2(brak iskry)
    wtyczka3(brak iskry)
    wtyczka4(iskra)
    5. Na kazdej cewce po przekręceniu kluczyka w poz MAR nie było żadnego napiecia
    napięcie pokazywało się dopiero w czasie kiedy rozrusznik krecił silnikiem
    napięcie na każdej z wtyczek na jednym z kabli bylo zawsze równe wartosci napięcia akumulatora
    napiecie na drugim kablu każdej z wtyczek skakało trudno okreslic dokladnie wartosci oscylowalo od 0.8v do 5,9v lecz by wykonac ten pomiar dokladniej
    potrzebna jest pomoc drugiej osoby jutro spróbuję wykonać go dokladniej bo z za szyby trudno dostrzec szybko zmieniające się wartości
    6.Pomiar dokonywałem dwoma multimetrami
    7. tak więc do wszystkich cewek w czasie kręcenia rozrusznikiem napewno dochodzi zasilanie na jednym z kabli równe wartości napięcia akumulatora
    8. na kablach wtyczek 2 i 3 zdjąłem po kawałku izolacji i poprowadziłem nowe kable do cewki by wykluczyc uszkodzenie wtyczek efekt nadal brak iskry
    9.tak więc prąd dochodzi do wszystkich cewek napewno ten wartosci napiecia akumulatora
    napiecia zmiennego nie byłem w stanie dokładnie pomierzyc jednakże takowe jest rownież
    jednak iskry na cyl 2 i 3 wciąz brakuje
    10. Pytania : -jakie powinno być napięcie zmienne w jakich wartościach powinno oscylować
    -jakiś inny sposób na pomiar
    - pomiar powinien być dokonywany przy wpiętych wszystkich cewkach ,czy to bez znaczenia
    - czy jest po drodze z ECU do cewki jakis przekaznik 2 i 3 cylindra który by był powodem zaniku iskry
    - czy jest mozliwe ze kable wtyczek 2 i 3 gdzies sie zwarły i spaliły jakiś moduł w ecu odpowiedzialny za napięcie
    - PROSZĘ O WASZE KONCEPCJE I POMYSŁY
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    A na cewkę 12V Ma być cały czas?? czy tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem ?? w pozycji MAR wszystkie kable 4 cewek są wartościa masową nie mają pradu
  10. #40
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Coś mi się widzi, że bez oscyloskopu nie da rady zrobić takich pomiarów, aby stwierdzić jednoznacznie awarię ECU.
    Pewnie nie ma to większego znaczenia, ale spróbowałbym jeszcze wyjąć wszystkie cewki i wszystkie świece z silnika, połączyć gwinty świec z masą i wtedy zakręcić i obserwować, co się dzieje z iskrą.
    Być może Twoj sposób ma tę wadę, że podczas kręcenia masz podłączoną tylko jedną wtyczkę do jednej cewki, a pozostałe 3 są wolne.
    Warto sprawdzić, jak będzie się zachowywał cały układ zapłonowy przy normalnym podłączeniu, jakie jest w czasie pracy silnika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 22-02-2012 o 20:44
  1. alfa 1.6 ts 120 km nie pali na 1 cylinder
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 13:30
  2. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  3. Alfa GT nie pali zimna na 4 cylinder.
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 11:05
  4. 6 cylinder nie pali
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 17:01
  5. nie pali na 3 cylinder :(
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 12:20
