Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: 6 cylinder nie pali
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Domyślnie 6 cylinder nie pali
    Kolejny mały problem-po wymianie cewek,zamianie świec, niestety 6 cylinder nie działa.....cholera. Prąd do cewki dochodzi, zaczyna być chyba poważniej niż dotychczas.......Jakieś sugestie??
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Strzelin
    Co znaczy zamiana świec?
    Jeżeli jesteś pewien cewki, świecy to co pozostaje? Paliwo może problemy z wtryskiwaczami?
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Świece są nowe ngk Platinum maja jakieś 5000 tyś.Zamieniłem świece z 6 cyl na 5 cyl ciągle nie pracuje 6 . więcy wygląda że świece ok.Z cewkami zrobiłem to samo.Ta z 6 na 1 chodzi wiec jest ok.Tak samo jest na gazie i na benzynie Więc wtryskiwacz chyba ok.
    Strzelin
    To jak masz gaz i też tak się dzieje to ja się poddaję może coś pominąłeś, nie wiem. Ale skoro gar dostaje iskrę, paliwo to musi działać. No chyba że dostaje tą iskrę w złym momencie albo zawiesił się zawór...... ale to już skrajne hipotezy.....
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Miałam coś takiego w innym aucie zawór był wypalony,zmierz ciśnienie sprężania w cylindrze.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    no własnie tego sie obawiam.W piątek zmierzę ciśnienie.
    Bochnia
    Nie chcę być złym prorokiem ale wszystko na to wskazuje!
    Napisz w piątek co dalej w tej sprawie.
    Strzelin
    A jaką masz pewność bartek że nie pali ta szóstka? Może po prostu nierówno chodzi bo wypadają zapłony, albo coś z czujnikami nie halo?
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    odczuwalny spadek mocy,delikatne szarpanie silnika, lekkie prychanie z wydechu,po zdjęciu wtyczki z wtryskiwacza na tym cylindrze nie ma kompletnie żadnej różnicy w pracy silnika ,jak ściągam inne wtyczki wyraźnie słychać ze zaczyna "kuleć". Takie są objawy.
    Bardzo chciałbym sie mylić.....z tym zaworem
    Bochnia
    Jednak raczę poczekajmy na werdykt do piątku.
    Radzę wkradł mi się błąd.
  1. alfa 1.6 ts 120 km nie pali na 1 cylinder
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 13:30
  2. Nie pali jeden cylinder w 166 3.0
    Utworzone przez mateusz481 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 11:53
  3. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:33
  5. nie pali na 3 cylinder :(
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 12:20
