Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: domykanie szyb z pilota
  1. #31
    eSCe / DG
    Alfa Romeo 159 SW
    Ja kiedyś się doszukałem na forum, chyba opla, że domykanie szyb z pilota po połowie roku 2007 występuje tylko w samochodach, w których pod uszczelka są czujniki. Jest to podyktowane tym, żeby nie uszkodzić mechanizmu zamykania szyby, gdy ta napotka na przeszkodę lub np. nie przycisnąć dziecku ręki. U siebie w aucie z przodu te czujniki mam, ale przy tylnych drzwiach już nie i dlatego też bardzo mnie denerwuje brak domykania...
    Wysłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
  2. #32
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    ja mam natomiast inne pytanie bo uszkałem tego ale nigdzie na forum o tym nie wspominaliście. Jak to możliwe że przy zamkniętym aucie z pilota jak mam szyby otwarte moge swobodnie sięgnąć ręką do środka i otworzyć tylko dane drzwi ?? kurde to troche dziwne bo ktos szybe wywali i normalnie auto otwiera :/ a np w fabii od mamy zamknięcie drzwi z pilota powoduje że klamki w środku robią się "miekkie" i drzwi za chiny nie otworze :/ coś mam nie tak?? czytalem gdzieś jakiś "safe look" w książce ale nie działa mi to nawet jak zamykam tak jak tam jest napisane 2 razy na zamykanie
    Safe lock chyba nie jest w każdym samochodzie (wydaje mi się, że wymagał dopłaty). Było opisane choćby tutaj od postu #30: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...dywanikow.html
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    panowie taka sprawa...dzisiaj przestało działać mi otwieranie szyb z kluczyka w samochodzie z panelu wszystko działa normalnie... bateria w kluczyku chyba nie jest słaba, bo próbowałem drugim i też sie nie chciało otworzyć...jakieś pomysły?
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał Klejek Zobacz post
    A centralny Ci działa z pilota? Ja mam taki myk,że czasami jakby pilot sie przycinał i musze go mocno przycisnąć żeby zamknął bądź otworzył drzwi.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  5. #35
    centralny, klapa bagażnika otwiera sie też normalnie...tylko okna przestały działać(a dokładnie otwieranie, bo z zamykaniem nie próbowałem)
  6. #36
    Moze masz tak jak u mnie lekko pilot Ci sie przycina ja nieraz tez musze raz drugi nacisnąć,zęby sie otworzyły. Ale rzadko to robie bo w irlandii lato było tylko w tym roku
  7. #37
    Użytkownik Embrion
    159SW 1.8 MPi
    Hej,
    Nie będę zakładał nowego tematu, czy ktoś z Was montował dodatkowo moduł domykania szyb,?
    Chcę coś takiego u siebie zamontować, moduł z allegro ~70 pln, zamontował bym go w drzwiach kierwowcy. z tego co widzę w schematach
    potrzebne jest stałe zasilanie (po wyjęciu kluczyka), skąd najlepiej je pociągnąć, oraz podłączenie sie pod moduł centralnego, chyba że pod siłownik MASTER też przejdzie?
    jakieś wskazówki?
    nie chcę ciągnąć kabli od drzwi do wnętrza samochodu - za dużo zachodu
  8. #38
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    odłącz aku na 10min u mnie pomogło
    Cytat Napisał szuldek Zobacz post
    Hej,
    jakieś wskazówki?
    to nie wypali bo tam jest sterowanie po CAN
  9. #39
    Użytkownik Embrion
    159SW 1.8 MPi
    myślę że sterowanie CAN nie ma tu nic do tego, jeśli wyzwolenie modułu domykania szyb jest np masą, a takim impulsem powinien byc wyzwalany siłownik MASTER, czy podpięcie tego w ten sposób będzie działało? poproszę jeszcze inne osoby o opinie, ktoś z Was próbował?
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar smola
    Chrzanow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Jezeli ci wyjdzie z tym modulem to sie pochwal prosze, mnie tez tego brakuje.
  1. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 20:05
  2. Domykanie szyb z pilota.
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 14:38
  3. Domykanie szyb z pilota AR 166 FL
    Utworzone przez boss_do w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 22:17
  4. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez blama88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 15:09
