Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: V6 Stuka po wymianie uszczelki dekla i świec
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy
    jest: 159 sw 1.9 jtdm 8v by TTC ( 170ps@ 358NM ) HIGH, były: 156 SW V6, 156 SW 2.0 TS
    Oto dźwięk- udało się nagrać, bo auto odpala jednak normalnie ( nie odpalało z prozaicznego powodu- niedociągnięty kolektor )
  2. #32
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Moze to troche dziwne co napisze ale kiedys tez mialem podobne objawy po tym jak padl mi akumulator.Po wymianie tez sie tak zachowywala.Jesli mechanicznie wszystko zrobiles dobrze to zrob kluczykiem reset parametrow.U mnie to wtedy pomoglo a objawy byly takie same.Reset napewno ni zaszkodzi a moze sie okaze ze pomoze.
  3. #33
    Ale chodziłoby jak traktor? Tak głośno? Byłem u mechanika... zmartwił mnie, że dopiero za tydzień ma terminy ( 29 lipca to auto ma 1500km do zrobienia ) ale mu to brzmi na przestawiony rozrząd... Zobaczę jeszcze reset ,,paro godzinny" bo 5 minutowe nie dawały nic.
  4. #34
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Dla mnie brzmi jak uwalony kasowacz luzu zaworowego lub inny hałas z górnej części rozrządu. Tam bym najpierw szukał. Np. może uszczelka Ci się źle ułożyła i podetkało kanał olejowy.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 09-07-2012 o 15:42
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  5. #35
    Trzy razy już ściągałem dekiel przy którym robiłem - wszystko tam jest tip top... Rozrządu nie dotykałem. To musi być na prawdę mega zbieg okoliczności...
  6. #36
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Na moje oko zwieszony popychacz ale reki nie dam uciac ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  7. #37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    fakt ze podobnie jak pusta szklanka SUDI zdejmij pokrywy i zrób pare obrotów na sucho i oblukaj czy nie jest tak jak bamboszek pisze
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
  8. #38
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Jak masz czym to sprawdz jeszcze cisnienie oleju,bo faktycznie jakby kasetony pracowaly bez oleju.Jak masz blisko do zmiany oleju to zmien go teraz wraz z filtrem.
  9. #39
    Nie mam czym sprawdzić ciśnienia. Serwisy za samą diagnozę rzucają kwoty rzędu 150-200zł ( tj. obsłuchanie ). W jednym postawił na przestawiony rozrząd, ale ,,nie mamy czasu"- z resztą cena nie byłaby pewnie u nich też mała, patrząc na auta jakie stoją na hali.
    Gdy trzeci raz ściągnąłem dekiel to odpaliłem silnik i nic się tam złego nie działu na przednim deklu. Do tylnego jak mówiłem- nie jestem w stanie z moimi narzędziami się zabrać. Auto jedzie ( bo musi ) normalnie ( ma mniejszą moc ) ale to terkotanie jest cały czas. Może gdy jest ciepły, to jest nieco cichsze. Ustawić rozrząd dla mnie to jakaś magia, więc sam tego w v6, gdzie nie ma żadnych znaków nie zrobię.
    Ten dźwięk dobiega z kolektora ssącego. Co istotne- na LPG auto pracuje równiej.
    Auto w serwisie... co ciekawe - najlepszym serwisie BMW w Krakowie.
    Po wizycie w kilku serwisach, stwierdziłem, że ludzie jak widzą V6 ( nawet Saska ) to rozkładają ręce.
    W ów serwisie, gdzie auto już stoi na dzień dobry osłuchano stetoskopem wszystko, wprowadzono kamerę do komór, sprawdzono ciśnienie itd...
    Wychodzi na to, że JAKIMŚ cudem przeskoczył prawdopodobnie rozrząd+ walnął czujnik wałka . Delikatnie odbite są zawory na 2 i 3 cylindrze, lecz prawdopodobnie uda się je uratować. Wszędzie ciśnienie jest wzorowe po 14-15 atmosfer, co aż delikatnie zaszokowało cały serwis, że auto trzyma fabryczne ciśnienia. Nie doszukano się żadnego gościa, który byłby wbity w tłoki przy oględzinach kamerą. Na te chwilę szef załatwia blokady do tego silnika i będą starać się go ustawić- Zrobią wszystko by nie ściągać głowicy, bo szkoda uszczelki pod nią, jak kosztów dodatkowych, bo faktycznie przebieg samochodu jest mały.
    Zobaczymy co będzie dalej- walka rozpoczęta.
  1. Koszty wymiany świec, uszczelki pod głowicą, filtry, zmiana oleju
    Utworzone przez AlfoholiczkaJa w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 11:29
  2. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  3. [146] Po wymianie przegubu coś stuka nadal
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:38
  4. Po wymianie zawieszenia VEMA od Kordi52 stuka dalej - POMOCY
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 14:28
  5. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-10-2008, 15:47
