Czyli spalil ci sie rezystor
Z tym ze sprawa jest o tyle dziwna ze jego przepalenie zawsze powoduje zginiecie drugiego biegu wentylatora a u ciebie zginely oba :shock:
No dziwna sprawa. Może w różnych silnikach są różne opornice. Gdyby spalił się tylko drugi bieg to podejrzewam, że nawet bym tego nie zauważył.
A jeszcze jedna sprawa. Mówiłeś, że przy włączeniu klimatyzacji powinien wentylator się kręcić. Nie dzieje się tak. Włączam klimatyzację, nie zamula ona silnika i dmucha jak normalnie z nawiewów. Czy jeśli nie ma gazu w układzie klimatyzacji, to nie uruchamia się nawet sprężarka i nie dmucha wentylator? Bo jeśli tak nie jest, to znowu muszę szukać przyczyny nie działania klimy.
Tutaj to juz dedukje ale
Jesli nie ma czynnika w klimie to po pierwsze powinna to sygnalizowac lampka od klimy - chyba pulsowac - sprezarka sie nie wlaczy a tym samym w instalacji nie wzrosnie cisnienie na tyle aby presostat uruchomil wentylator
A w 156 jest taki czujnik i kontrolka :shock: :?:Jesli nie ma czynnika w klimie to po pierwsze powinna to sygnalizowac lampka od klimy - chyba pulsowac
Kontrolka świeci stałym światłem jakby wszystko było ok![]()
Jak już pisałem w tej opornicy z wentylatora jest spalony rezystor (ten mniejszy). Niestety nie wiem jakie ma on parametry i nie mam możliwości zmierzyć spalonego. Miałbym prośbę, jeśli komuś by się chciało go zmierzyć u siebie i podać mi rezystancję to byłbym bardzo wdzięczny. Póki co, żeby samochód jeździł i się nie grzał opornicę zastąpiłem kawałkiem przewodu. Chyba, że jeszcze ktoś z Was wie bez mierzenia jaką ma rezystancję ten opornik. Bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam, Rafał
Kupiłem autko dobry miesiąc temu, ale dopiero teraz zaobserwowałem ten, nazwijmy go problemem, gdyż do końca nie jestem pewien czy to jest błąd. Mianowicie jet tak jak u Ciebie, tzn. na postoju wskazówka temperatury wychyla sie prawie na 3/4 skali (gdzieś 109 stopni, na więcej juz nie miałem cierpliwości czekać), a wentylator nie włączył się. Przy ruszeniu i przejechaniu kilkudziesięciu metrów temp. wraca na 91-93 stopnie. Tyle że u mnie przy załączeniu klimy wentylator sie załącza. Nie wiem czy to normalne? Byłem u mechanika mówiąc ze mam problem z załączaniem wentylatora, stwierdził że był problem w instalacji, ale wskaźnik zachowuje się tak jak poprzednio...
witam !!! ostatnio u siebie przerabiałem ten problem.
przy wymianie chłodnicy zauważyłem że jedna nóżka od tego zielonego rezystora się odłączyła.
pod nim jest mniejszy element i to jest dioda a nie rezystor.niestety nie da się tego polutować gdyż ze względu na przepływy prądu o dużych natężeniach przez te elementy wszystko zostało zgrzane ze sobą.
pozostaje tylko wymiana.
mi udało się naprawić to tymczasowo,nawierciłem otworki o średnicy 2,5mm w stopce rezystora i tej blaszce od konektora i skręciłem na mały blachowkręt.
jak na razie wszystko działa.
pozdrawiam!!!
moja druga ulubienica...
