Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 69
Temat: 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    Ok to pisz śmiało na priv. Ja podpytam czy nie będzie zarobiony w przyszłym tygodniu
    Witam Cię kelpinSiwa Ciągle dostarcza mi wrażeń....ale i tak ją wielbięnajwiększy miałem ubaw jak zdjąłem tapicerkę z drzwi pasażera....szyba podparta poziomicą i kołkiem.....heee mistrzostwo świata a mechanizm cały kosztował raptem 70 pln. Ale ufam że nie ty byłeś sprawcą tego)
    sorry za offtopic
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
  2. #32
    Strzelin
    hehehehe ja miałem tak w obu tylnych w mojej poprzedniej
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cytat Napisał bartekalfa166 Zobacz post
    Nie, spoko Jak kupowałem to facet mówił, że nie działa bo nie ma silniczka czy coś, ale jakoś przez dwa lata nie zebrałem sie tam zajrzeć - zawsze były "ciekawsze" rzeczy do naprawy
  4. #34
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Panowie, dzisiaj jak problem wystąpił, nagrałem filmik. oto link:
    http://www.youtube.com/watch?v=6wrnA...ature=youtu.be
    Dzisiaj zwróciłem większą uwagę na to kiedy dokładnie problem występuje, i czasem jest to po ostrzejszej jeździe (but do odcięcia na 3 biegach i szybkie hamowanie) - (rzadziej), czasem przy dziadkowej (2000-3500rpm) - po rozpędzaniu między na światłami do 2-3 biegu i stop wolno hamując (częściej). zaobserwowałem to jedynie na CIEPŁYM silniku.
    tak więc w tym tygodniu wymiana oleju i zobaczymy.
  5. #35
    Strzelin
    Nie rób nic do póki nie zareklamujesz naprawy. Jeżeli wymienisz olej lub cokolwiek innego gdzie indziej to potem tamci pierwsi będą się wypierać winy.
  6. #36
    Marek, myślę, że nie, dlatego iż "naprawiali" (suszyli jedynie centralkę), nic innego nie ruszali przy skrzyni, więc na tę robotę jest gwarancja. Zresztą i tak już się umówiłem więc tak czy siak się do nich przejadę pod koniec tygodnia. Olej może chwilę zaczekać.
    P.S. Co myślisz o zachowaniu na tym filmiku?
  7. #37
    Strzelin
    Szczerze gdyby nie Twój komentarz to bym nie zauważył że rusza z dwójki. O ile rusza z dwójki bo to nie jest takie oczywiste. Tak czy siak szarpać przy przełączeniu nie może. U mnie nie ma w ogóle reakcji na to czy daję D czy sport. Tylko zmienia się napis. Nic nie czuć. Tak więc samo to szarpanie jest już niepokojące.
  8. #38
    No właśnie dlatego szarpie ze przerzuca z 1 na 2 na postoju i na odwrót przy zmianie trybu, gdy problem występuje. I rusza z 2. Kiedy normalnie zredukuje do 1 to przy zmianie trybu rzeczywiście zmienia sie jedynie napis. I żadne szarpanie nie ma miejsca. Jak będę jechał pod koniec tygodnia to spróbuje nagrać cały start z 2, wtedy zobaczysz ze od 0-120 nie zmieni biegu.
    Ostatnio edytowane przez dawideksl ; 23-10-2012 o 10:39
  9. #39
    Strzelin
    I ciągle na dwójce w trybie D????
  10. #40
    Co dokładnie masz na myśli? Jeżeli problem występuje, to na D ruszy z 2, przerzucę na sport to ruszy z 1, cofne na D to wrzuci spowrotem 2 i z tego ruszy. Jak docisne pedał do końca chwile po starcie zmieni na 1.
  1. Po zmianie skrzyni, Alfa nie rusza 4HP20
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 14:49
  2. błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    Utworzone przez pawel166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 09:29
  3. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  4. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  5. Zmiana progu przełączania biegu - 4HP20
    Utworzone przez rogol007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 20:59
