Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    pawel166
    Domyślnie błąd 1D oraz U1700 -skrzynia 4HP20 nie redukuje biegu
    Ostatnio moja skrzynia 4HP20 w AR166 3.0 ma problem w postaci braku reakcji skrzyni na wciśnięcie pedału gazu.
    Podczas rozpędzania skrzynia poprawnie przerzuca biegi w górę natomiast po wciśnięciu gazu nie dokonuje redukcji -czyli jadąc 60km/h na 4 biegu będzie się rozpędzać na czwórce. Podczas hamowania skrzynia poprawnie zrzuca biegi.
    To samo dzieje się w trybie sportonic. Zmiana sekwencyjna działa bez problemu.
    FES wskazuje błąd "1D - sygnał hamulc"a po podpięciu pod komputer skrzyni oraz "U1700 - Linia CAN (połączenie ze skrz. autom.)" pod komputerem silnika.
    Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Dodam że olej w skrzyni był zmieniany 2kkm temu po wymianie konwertera (pompa nie nosi oznak zużycia)
    Pozdrawiam, Paweł.
    Strzelin
    Rozumiem że chodzi Ci o kick down?
    Wypowiem się tylko na temat kick down w trybie sportronic. Ma prawo nie działać. W instrukcji jest tak nawet napisane.
    pawel166
    Chodzi mi o jakiekolwiek wciśnięcie gazu, w tym oczywiście o kick down. Wbrew temu co napisałeś wszystko działało jak należy, możesz rozwinąć temat dlaczego skrzynia miałaby nie redukować biegu przy kick down na sportronicu?
    Strzelin
    Uwaga w dolnym lewym rogu
    W trybie sekwencyjnym skrzynia nie zmieni sama biegu dopóki nie osiągnie jakiegoś skrajnego przypadku (prędkość obrotowa skrajnie za mała lub za duża).
    U mnie jest tak że jak przełożę w tryb manualny ale nie dam ani + ani - to sama przekłada ale wysoko. Taki tryb sportowy automatyczny. Ale jak zmienię choć raz bieg góra czy dół to już muszę ręcznie zmieniać. Jest całkowicie manualny tryb i kick down ani mocniejsze operowanie gazem nic nie da. Jakbyś miał manualną skrzynię.
    Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy że masz jakieś błędy i kick down nie działa w żadnym stanie.
Nazwa:	a 100.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witaj,
    Sprawdź sobie kilka rzeczy:
    - jak masz program FES to sprawdź czy pedał gazu osiąga 100% po wciśnięciu (potencjometr gazu),
    - czujnik położenia przepustnicy TPS,
    - jaki olej masz zalany w tym automacie? Jak właściwy to sprawdź stan.
    - wiązka idąca do skrzyni (okrągła wtyczka) czy nie jest uszkodzona,
    - linka wybieraka zmiany biegów czy nie jest bardzo luźna albo czy gdzieś się nie wypięła (jest połączona z pozycjonerem),
    - a może masz dywanik pod pedałem?:-)
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 19:05
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. 4HP20 - Alfa rusza z 2 biegu
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 19:05
  4. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  5. Skrzynia biegow 4HP20 - jedzie tylko ja jednym biegu
    Utworzone przez piksio1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 16:32
