Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 166 2.4jtd 00r nie zapala
    zenek2562
    Domyślnie 166 2.4jtd 00r nie zapala
    witam mam problem z odpaleniem alfy wszystko kreci tylko nie zapala jest po wymianie zregenerowanej pompie wysokiego cisnienia(to mial byc ten problem) zalozony stary regulator, z samostartu paili na l;uzie kreci do konca lecz wrzucam 1 bieg chce ruszyc dodaje wiecej gazu to gasnie . Rok temu to przerabialem wtedy kupilem uzaywana pompe a okazlo sie tylko ze byl padniety regulator wysokiego cisnienia. Moze byc i tym razem ?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Już słyszałam parę razy na temat regeneracji pomp,dlaczego jak Ci ją przywracali do życia zastawili stary regulator,masz jakąś gwarancję na tą pompę.
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Regulator spróbuj najpierw wyczyścić. U mnie podobny problem tworzyła pompa w zbiorniku paliwa. Przytykała się i paliwa było za mało. Potem się spaliła, padł przekaźni itd.
    @anet -nie chcesz sprzedać 164?
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Ja miałem takie problemy z odpaleniem u siebie i winny był regulator na pompie.
    Raczej regulator juz wyzionął ducha
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wielkopolska
    Alfa Romeo 166 1999 2,4JTD
    Dopiszę się tutaj żeby nie tworzyć kolejnych wątków o problemach z odpalaniem.
    Wczoraj po południu odpalił dopiero po kilku (6-10) próbach.
    W komputerze tylko dwa błędy: EGR i czujnik doładowania
    Są już skasowane - dzisiaj jadę sprawdzić ponownie czy coś się działo
    Ale dzisiaj rano odpalił bez problemu od pierwszego...
    Świece żarowe nowe, przekaźnik również, EGR wyczyszczony (to jakieś dwa tygodnie temu)
    Podpowiedzcie proszę gdzie zacząć szukać
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzić w papierach kiedy wymieniałem filtr paliwa
    Tarnowskie Góry
    A paliwa dużo w baku? Na pochyłości nie stanąłeś? Jeśli problem wystąpił jednorazowo to przyczyny mogą być nawet tak błahe. CF2 lubi stroić fochy, które ciężko zdiagnozować. Sporadycznie nie chce zapalić przez "kończący się" czujnik położenia wałka rozrządu.
    Wielkopolska
    Tak, występuje to sporadycznie. Dwa razy odkąd mam to auto, pierwszy raz jakiś miesiąc temu - wtedy na gorącym silniku, teraz na zimnym.
    Paliwa około pół baku, parking poziomy
    Filtra paliwa chyba jeszcze nie wymieniałem więc od tego zacznę.
    Teraz, po skasowaniu blędów, ponownie pojawił się tylko EGR.
    Mechanik zasugerował, że skoro komputer nic nie wykrywa to prawdopodobnie jest to przyczyna czysto mechaniczna, np zawieszony wtrysk.
    Jak zdiagnozować ten czujnik położenia wału?
    Tarnowskie Góry
    On powinien pokazywać błąd, ale u mnie pokazywał dopiero jak był już martwy. Logika mechanika jest jak najbardziej prawidłowa. Tyle, że gwarancji, że to nie któryś z czujników, regulator paliwa itd nie masz :/
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2.4 jtd 136km
    A ja stawialbym na czujnik polozenia walu mialem podobne problemy i palił jak mu sie podobalo ale jedno bylo pewne ze jak juz odpalił po wzuceniu pierwszego biegu auto gaslo moze ja mialem to szczescie ze mi czujnik padł po tygodniu i wyswietli sie bład. pozdrawiam
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 17:51
  3. powyżej 3.5 tyś obr zapala się check 2.4jtd
    Utworzone przez maniutek1406 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 18:48
  4. 2.4JTD 10V vs 2.4JTD 20V - jeździł ktoś w tej kolejności?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 08:49
  5. alfa 166 2,4jtd zapala sie wtrysk przy 3.5 tys
    Utworzone przez el.wojtass w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-08-2009, 15:22
